Re: schnell zu warm geworden
Verfasst: 16. Jan 2011, 23:48
von Xpower
da war jürgen noch schneller :) ist offen auf die mototechnica nach augsburg gefahren :wink:
Verfasst: 16. Jan 2011, 23:53
von me_and_my_mg
Und heute auch wieder offen zurück. :mrgreen: Schön war´s!
Verfasst: 17. Jan 2011, 00:00
von ostfriese
Moin Rainer,
der erste, aber nicht der einzige: auch ich habe gestern morgen das Kondenswasser an allen senkrechten Flächen meines B in der Garage entdeckt. Tor auf, Natoknochen umgelegt, ein paar Umdrehungen und er lief - womit ich nach fast zwei Monaten Standzeit nicht gerechnet hatte. Die Wäscheklammer zwischen Chokegriff und Armaturenbrett geklemmt (der flippst immer wieder zurück, diese Drehung zum Festsetzen ist nicht mehr) und ab gings, zwischendurch angehalten, Dach auf und die Sonne reingelassen. Es gibt nichts Schöneres.
Klaus
Verfasst: 17. Jan 2011, 07:54
von jupp1000
Buuhhuuuu, aufhören!!!!
mein derzeit einziges zugelassenes (Alt) Fahrzeug liegt in Teilen auf dem Werkstattboden wegen Überholung der Vorderachse.
Das waren schon Schmerzen gestern !!!!! ;)
Heinz
Verfasst: 17. Jan 2011, 08:46
von oport
Och Heinz, schade.
Ich habe gestern auch mal kurz eine kleine 50 km Tour mit meinem grauen 4-Zylinder gefahren, einfach herrlich. Das Salz ist von der Strasse weg und Sonne gab es auch noch dazu. Nach ein paar Kilometern mit etwas flatterigem Hinterteil (das des Autos, nicht meins) fiel mir dann auf, dass ich vielleicht doch noch etwas von dem erhöhten Reifendruck ablassen sollte, mit 2,4 bar fährt er etwas schwammig hinten :-)
Verfasst: 17. Jan 2011, 11:02
von Günter Paul
Rainer Wobschall hat geschrieben:Moin zusammen,
ein paar Wochen lang hatten wir hier in Hamburg zwischen -5 bis -15°C was natürlich zur Folge hatte, dass auch die Garagen innen sehr kalt wurden. Nun sinds plötzlich wieder mit 12°C Frühlingstemperaturen. Gestern in der schattigen MGA Garage sah ich dann, dass sich insbesondere der Motor mit viel Kondenswasser geschmückte. Da dachte ich heute bei strahlendem Sonnenschein und 12°C, da macht der Rainer eben heute seine erste Aufahrt, natürlich offen. Herlich mal wieder über die Landstraßen zu knattern...
Tja Günter Paul, da war ich wohl schneller als Du ;-)
Rainer
Warst Du,Rainer,in der Tat...
ich freue mich,wie hier die Jungs wieder Frühlingserwachen empfinden,auch wenn es noch ein wenig dauert,ich muss allerdings gestehen,dass ich mich gestern in Düsseldorf herumgetrieben habe und an so etwas garnicht gedacht habe...jetzt jedoch,wo Du die Kondensatbildung ansprichst,werd ich mich mal kümmern,ist nicht zu unterschätzen,wohl dem,der seine Hohlräume pflegt,ich hab ja immer noch einen PU geschäumten Schweller,an dem ich die Theorie über Kondensatvermeidung überprüfe :wink: ,ich fürchte,dass Josef jetzt einen leichten Magenkrampf bekommt :mrgreen: ...àber ich hab in Jugendlichem Leichtsinn so etwas bei einem Schweller vor Jahrzehneten angestellt,wie gesagt ,bei einem Schweller...
Der Rest wurde mit Fluid geflutet und was Du.bzw.Ihr gemacht habt ,ist nach so einer Kälteperiode das einzig Wahre,..fahren und trocknen lassen...
Grüße nach Hamburg
Verfasst: 17. Jan 2011, 11:24
von jupp1000
Verfasst: 6. Mär 2011, 09:57
von HDsturgis
Lieber Heinz,
Dein Tipp mit dem Entfeuchter ist nicht schlecht, funktioniert allerdings mit den meisten Entfeuchtern im Winter nicht! Sie frieren die Luft aus (im Grunde wie ein normaler Kühlschrank) ... je kälter es allerdings wird, desto schlechter wird der Wirkungsgrad und die meisten laufen zwar bei 0°C noch (man hört den Kompressor arbeiten und Strom schlucken), entfeuchten aber nicht mehr. Ich kann nur raten, wenn auch Ihr solche kleineren 1-Auto-Garagen habt, messt die relative Feuchte tatsächlich mal - Ihr werdet staunen, was das Hygrometer anzeigt: 90 % rel. Feuchte im geschlossenen Raum ... schreckschreckschreck ... es ist zwar kalt und Rosten geht dann langsam, sehr langsam, aber Kondensation beim Tag/Nachtwechsel ist dann schon wahrscheinlich! Da hilft nur eines: Heizen! ... und meist erledigt sich dann auch das Entfeuchten. Mit 'ner kleinen Heizung hebe ich die Temperatur um ca. 5-10 °C in der Garage und das Hygrometer zeigt durchgängig beruhigende 40 % rel. Feuchte ... da freut sich der MG und sein Besitzer auch :lol:
Sorry für dich Rainer ... Du hast ja geschrieben, dass Du keinen E-Anschluss hast ... hier könnte aber vielleicht ein Entfeuchter auf Salzbasis funktionieren ...
Rostfreie Grüße
Wolfgang
Verfasst: 7. Mär 2011, 07:43
von jupp1000
Hallo Wolfgang,
eh klar, aber das ist ja eben der Casus Knaxus. Kondenswasser entsteht nur durch Tempataturwechsel, d.h. warme Flächen werden schnell kalt, Luftfeuchtigkeit schlägt sich darauf nieder. Gerade dann arbeitet der Entfeuchter hervorragend. Die Kälte in Verbindung mit hoher Luftfeuchtigkeit schadet eigentlich wenig. Kritisch sind die Temp.wechsel.
Ein guter Indikator sind die Bremsscheiben aus "rostfreudigem" Stahl. Wenn die rosten, besteht Handlungsbedarf.
Ohne Strom helfen evtl. Hausmittelchen, wie z.B. Katzenstreu oder Spülmasch.salz den Innenraum trocken zu halten. Verschimmeltes Leder ist auch nicht prickelnd.
Verfasst: 7. Mär 2011, 09:42
von Günter Paul
jupp1000 hat geschrieben:Hallo Wolfgang,
Darauf habe ich gewartet,Heinz,...dass hier endlich einmal das eigentliche Problem angesprochen wird,Temperaturwechsel !!Das ist der kritische Punkt,solange die Fahrzeuge stehen,kann man getrost heizen,wenn hingegen im Winter das Fahrzeug bewegt wird und eiskalt in der geheizten Garage abgestelllt wird,dann hat man ein hausgemachtes Problem...dann hat man Kondensat an allem,was kaltes Metall ist,auch wenn man nur 40 % Luftfeuchte im Raum hat,woher ich das weiß,na ja Theorie führt einen auch dahin ,aber ich habe so etwas jahrelang gemacht und definitiv auf diese Weise zwei Bleche versaut.. :?
Verfasst: 7. Mär 2011, 13:34
von Günter Paul
Auch das ist alles richtig,...
aber mit einem kalten Auto im Winter in eine warme Garage zu fahren erreicht ebenfalls diesen effekt,das ist nicht genau umgekehrt,Du beschreibst das gleiche nur lässt Du die warme Luft von draußen reinströmen ,Rainer ebenso wie Darius,es stimmt alles auch mit dem Keller,Ihr lasst warmes in kaltes und erkennt das Problem und ich beschreibe das umgekehrte Ereignis mit dem gleichen Ergebnis..insofern stimmt " umgekehrt " :wink: ..
Also,ich geb jetzt noch einmal ein nachprüfbares Beispiel..Euer Wohnzimmer hat mit Sicherheit um die 60 % relative Luftfeuchte bei 21 bis 22 Grad Raumtemperatur,jetzt nehmt Ihr weil Karneval ist eine kalte Flache Bier,das wäre jetzt der kalte MG :wink: ,so und jetzt stellt sie auf den Tisch und beobachtet sie..noch nicht leertrinken bitte,die muss ja kalt sein,wie Euer MG im Winter,den Ihr gerade in`s Wohnzimmer gefahren habt...ach nein..ist ja jetzt die Flasche Bier..und dann,dann läuft Kondensat an der Flasche herunter,wie bei dem MG,ja, und dann könnt Ihr trinken..
So,Jetzt feier ich Karneval... :D
