Overdrive Schaltzeit
Verfasst: 19. Apr 2011, 14:40
von MGED
Hallo Zusammen,
wie lange dauert es bei Euren Overdrives bis sie ein- und ausschalten?
Bei meinem MGB dauert das Einschalten min. 1-2 Sekunden.
Das Ausschalten geht sofort ruckartig sobald ich den Hebel zurückdrücke.
Ist das bei Euch ähnlich oder ist die Enischaltzeit zu lange und ein Zeichen des baldigen Defektes?
Viele Grüße,
Rainer
Re: Overdrive Schaltzeit
Verfasst: 19. Apr 2011, 15:03
von jupp1000
Hallo Rainer,
das ist m.E. völlig normal - eine gute Sekunde beim Einschalten und sofortiges Abschalten bei Hebelbetätigung, da der Hydraulikdruck schlagartig "zusammenbricht".
Zu den OD Wartungsarbeiten findest Du sicher viele Tipps mit der Suchfunktion.
Verfasst: 19. Apr 2011, 15:16
von mic
Ein & Ausschalten bei meinem OD erfolgt sofort.
Dabei gibt's keinerlei "Rucken".
Couldn't be better. :-)
Cheers.
Mic
Verfasst: 20. Apr 2011, 12:57
von Klaus Ullrich
Hallo Rainer,
bei meinem BGT schaltet das OD auch wie von Mic beschrieben ohne merkliche Verzögerung ein und auch wieder aus.
Das war allerdings nicht von Anbeginn der Fall. Die von Dir beschriebene 1-2 sekündige Verzögerung trat auch bei meinem OD auf; nach Kontrolle des Ölstandes und Auffüllen der Fehlmenge war die Wartezeit dann verschwunden!
Klaus
Verfasst: 20. Apr 2011, 17:16
von MGED
Danke für Eure Erfahrungswerte.
Ich habe gerade erst neues Öl drin und dachte auch, daß es jetzt schneller einschaltet...tut es aber nicht.
Aber...es funktionioniert ja...also lieber mal so lassen..."wait and see" :-)
Grüsse,
Rainer
Verfasst: 1. Mai 2011, 11:43
von Gerhard Hofstetter
ich schalte das Overdrive zu und weg, indem ich dabei die Kupplung betätige. Habe mal gehört, dass dadurch das Overdrive, das Getriebe und die Gelenke (nun weiß ich nicht, ob die des MG oder meine gemeint sind) geschont wird. Seit ich das mache geht das Zu- und Wegschalten auch ohne Ruck ab.
Keine Verzögerung ist ebenfalls ein guter Nebeneffekt.
#1313
Gerhard
Verfasst: 1. Mai 2011, 22:03
von MH
Welches Oel hast Du denn in das Getriebe (und damit ins Overdrive) gefüllt?
manfred
Verfasst: 2. Mai 2011, 11:12
von MGED
Hallo Manfred,
das gleiche wie im Motor:
http://www.castrol.com/castrol/productd ... Id=7027197
Gruß aus Erding,
Rainer
Verfasst: 2. Mai 2011, 12:21
von MH
Rainer, das Oel ist richtig, wollte nur eine Fehlerquelle ausschliessen.
manfred
Verfasst: 2. Mai 2011, 18:35
von MGED
Danke Manfred,
ich werde ab jetzt einfach auch Kuppeln, dann merke ich ja nicht wie lange das Overdrive braucht :-)
Rainer
