Heizung Wärmetauscher
Hallo Leute,
ich habe ab und zu Spritzer im Fußraum, sahen aus wie Öl, erinnerte mich auch
mal an Hydraulik-Pampe aber ist wohl doch "nur" Kühlwasser.
Der Wärmetauscher schreit wohl nach Rente und Austausch.
Frage - kann man den Wärmetauscher ersetzen OHNE das Ganze Heizungsteil auszubauen ?
Falls das ganze Teil raus muß - muß dann auch die Mittelkonsole raus ?
Sorry ist alles schon ein paar Jährchen her seit ich es auseinander hatte.
Was für Wärmetauscher könnt ihr empfehlen ? Oder worauf ist zu achten ?
Danke und Gruß,
Elvis
Danke und Gruß,
Elvis
Re: Heizung Wärmetauscher
Hallo Elvis,..
ist mir vor Jahren passiert und da ich beruflich so eingespannt war,hab ich eine recht brutale,gleichwohl wirksame Aktion gestartet,ich hab den oberen Bereich geschnitten,einmal quer und dann raus das Ding,hab es für wenige,...ich glaube noch DM beim Kühlerbauer löten lassen und wieder eingebaut,hält bis heute...aber wie gesagt,wenn überhaupt,...
....könnte aber auch evtl. Bremsflüssigkeit sein. Der HBZ sitzt ja genau über Deinen Füßen.
Das war meine erste vermutung, aber es "tropft" auch auf der Beifahrerseite...
und mein Kumpel riecht Frostschutz (meine Nase streikt da).
Kann man den Wärmtauscher echt nicht tauschen ohne den ganzen Mist
aubauen zu müssen ?
Es sieht doch so als könnte es gerade so gehen ?!?!?!
aubauen zu müssen ?
Hallo Elvis,
es geht sauber nur wie in Chicagoland beschrieben. Ich hab's auch schon hinter mir.
Aber wenn die eine einfache Lösung bis zur Winterruhe suchst empfehle ich den "Bypass". Besorge Dir ein Stüch CuRohr mit 2 Bogen und verlöte diese. Löse die beiden Heizungsschläuche am Wärmetauscher(WT) und schliesse die beiden Schlauchenden über dieses Kupferrohr. Danach den WT mittels Pressluft soweit möglich leerblasen. Du hast zwar keine Heizung mehr, aber das Tropfen sollte auch ein Ende haben bis zum Winter.
Gruß vom linken Niederrhein
- KlausH
- Fahrzeug(e): MGA Roadster, TF 1500
Hallo Elvis,
bei MGOC gibt es seit Monaten einen verbesserten Wärmetauscher (Heizungskühler), der enorm mehr leistet und ca. 65 £ gekostet hat. Gleichzeitig bieten sie einen verbesserten Lüfter an und wenn Du sowieso schon die Arbeit machen mußt, mache es gleich richtig.
Hier der Link, es ist Pos. 1
http://www.mgocspares.co.uk/acatalog/MG ... B__76.html
Gruß, Klaus
Gruß, Klaus
- Gagamohn
an der Heizleistung von meinem V8 kann ich nichts aussetzen, selbst bei tiefen Temperaturen.
Bernd
Bernd
tja Bernd, der ist ja auch extrem gut "geheizt" !
- Hobi
- Fahrzeug(e): MGB GT Mk I - Bj. 1967 - 'Mark'
Hallo!
ich möchte mich grad mal an diesem Thread anhängen...
Auf dem Bild, beim MGOC Shop, sieht man unter Teilenummer 25 den Ablaufschlauch des Luftschachtes. Unten ist da so ein "Ball" angehängt. Bei meinem Wagen war dieser Ball eigentlich schon komplett zerstört und man konnte nur erahnen, daß da mal sowas war.
Wofür ist der Ball? (ich vermute, damit kein Wasser durch den Schlauch nach oben gelangen kann...) Hättet Ihr eine Idee durch was man das Teil ersetzten kann? Am besten so, daß es wie Original aussieht.
Kaufen kann man das Teil scheinbar nirgendwo mehr...
Hallo Holger,..
hier ist momentan nicht viel los..liegt wohl am Wetter oder der Urlaubszeit und da niemand auf Deine Frage antwortet,schreib ich mal ..
Also ich erinnere mich,.. vor Jahren als ich den B noch als Alltagsauto genutzt habe in regelmäßigen Abständen den Ball gedrückt zu haben,durch das Drücken kamen die Dinge heraus,die oben hineingefallen waren,also vornehmlich Blätter,insofern war es für mich ein Reinigungsmechanismus,mehrmals drücken und der Schlauch war wieder frei..
Zuletzt gesehen hab ich ihn im Limora Katalog,dort wird er mit Ball dargestellt und als Ablaufschlauch mit Ventil beschrieben..
Scheint man also noch zu bekommen,so und jetzt hoffe ich auf unsere Veteranen,die sich ebenfalls erinnern oder mir widersprechen...
Grüße nach Lampertheim
- Klaus Ullrich
Hallo Günter,
die Tatsache, dass ein Teil im Limora Katalog abgebildet und beschrieben ist, heißt noch lange nicht das es auch lieferbar ist ! Die Mitteilung von L... lautet dann stereotyp: z. Zt. nicht lieferbar, was natürlich auch nicht gelogen ist, nur dass Du es nie bekommen wirst weil es das schlichtweg nicht mehr gibt, das sagen sie dir nicht . Und so warte ich auch heute noch, nach meiner wirklich allerletzten Bestellung bei L. vor ca.vier Jahren, auf mindestens drei ausstehende Teile.
Die Funktion ist denke ich aber auch bei einem Ablaufschlauch ohne dieses besagten Kugelendes gegeben, ist halt nur nicht mehr original
Liebe Grüße
Klaus
Liebe Grüße
Klaus
- Meenzerbub
hab mich mal bei unseren "amerik.Freunden" umgeschaut, die schreiben da was von 'ner orig. "Top Hose" von einem Midget1275, außerdem soll die montage auch sehr schwierig sein, da man an die Schlauchschelle schwer drann kommt
PS.: hab ja ganz vergessen, bei Ebay-Amiland: Item number: 380352813102
MG MGB FACTORY ORIGINAL HEATER DRAIN TUBE W/ VALVE,NLA US $17.95
- Hobi
Hallo Günter, Klaus und Michael,
ehrlich gesagt bin ich so auf die englischen Händler fixiert, daß ich an die Deutschen gar nicht gedacht habe. Aber wie Klaus schreibt ist es mir auch schon ein paar mal gegangen.
Ich habe jetzt mal den Ebay-Händler aus Michaels Link angeschrieben ob er nicht doch nach Deutschland verschicken will...
Vielen Dank für Eure Hilfe!
- Hobi
Hallo Michael,
kann ich mir gar nicht erklären... kommt man doch einfach dran!Meenzerbub hat geschrieben:außerdem soll die montage auch sehr schwierig sein, da man an die Schlauchschelle schwer drann kommt
