Hallo, ich baue mir gerade ein MGA 1600 Coupe auf. Es ist jetzt an der Zeit das gute Stück auf Räder zu stellen und ich würde dafür gerne 5,5" x 15 Speichenräder nehmen. Limora bietet hierzu diverse an, nur bin ich mir nicht sicher ob 5,5" passt. Konnte hierzu bisher keine vernüftigen Informationen finden. Die Karroserie ist noch nicht lackiert, sodaß die Kotflügelkanten noch bearbeitet werden könnten. Frage ist nur ob das alles so im Radhaus passt und die nicht irgendwo schleifen. Als Reifengröße scheint ja 185/65R15 ideal zu sein. Hat hier jemand Erfahrung. Über eine Antwort würde ich mich freuen
Gruß aus HH.
Detlef
MGA mit 5,5" Speichenräder
- achimroll
Re: MGA mit 5,5" Speichenräder
Hallo Detlef,
passen sollten die 5,5er mit 185er Reifen, wenn's denn gefällt. Du musst halt darauf achten, dass die Achse genau mittig steht, damit es keinen Kontakt in den Radhäusern gibt. Ob die 185er allerdings zu einem 50er Jahre Fahrzeug passen, muss jeder für sich entscheiden.
Allerdings solltest Du mal nachsehen, was denn als Originalbereifung eingetragen ist. Manche As haben 165 R 15, manche 155 R 15 eingetragen. Für die Zulassung mit H-Kennzeichen darfst Du maximal 2 Größen über der Originalgröße liegen. Falls also 155er eingetragen sind, hast Du ein Problem mit 185ern.
Nette Grüße
Achim Roll
MGDC
Nette Grüße
Achim Roll
MGDC
Hallo Detlef,
erkundige Dich wie Achim schreibt vorher bei Deiner TÜV-Organisation, ob 185er noch mit H-Kennzeichen eingetragen werden. Nach der neuen Oldtimerrichtlinie ist die Originalbereifung wie werkseitig ausgeliefert 560-15, was einem Radialreifenformat von 145-15, maximal 155-15 entspricht. Damit sind 185er Reifen und H-Kennzeichen nicht mehr erlaubt.
Wie schon hier im Forum angedeutet, es wird zukünftig wohl etwas genauer genommen bei der H-Abnahme.
Ich habe auf meinem 1500er A (allerdings mit B Kingpin Umbau) 5,5x15 Zoll mit 195/65 15. (Allerdings weis ich jetzt nicht auswendig welche Einpresstiefe)
passt locker in das Radhaus und von dieser Reifengrösse gibts sehr viele gute und günstige Reifen, weil das eine sehr gängige Grösse ist. Tüv ist bei mir allerdings egal, weil ich eh nur mit 07er Kennzeichen fahre.
