Wiederbelebung
Verfasst: 22. Mai 2012, 06:35
von ureichale
Hallo alle zusammen,ich bin erst seit kurzem hier im Forum aber meinem MG/B schon seit über 20 Jahren treu.
Mein 64er Roadster wurde vor ca. 13 Jahren von mir seinen schraubbaren Teilen entledigt und neu lackiert.
Seit dieser Zeit steht der Gute aus diversen Gründen in seiner Garage rum und wartet auf seine Wiederbelebung.
Hat jemand Tipps, was ich machen oder nicht machen soll?
Mit öligem Gruß
Re: Wiederbelebung
Verfasst: 22. Mai 2012, 11:26
von PM
Hallo Stephan,
warum fragst Du das Board was Du machen sollst und nicht Dich selbst?
Du musst wissen was Du willst.... wir könnens nicht.
Nachdem das Fz 13 jahre in der Garage stand kannst Du sicherlich feststellen, ob die Lackierung OK war oder zwischenzeitlich sich Rostblasen o.ä. bildeten. Dann ist die Antwort leicht: neu machen!
Sonst: anpacken und entweder fertig machen oder Einzelteile verkaufen.
Gruß vom sonnigen linken Niederrhein
Re: Wiederbelebung
Verfasst: 22. Mai 2012, 12:25
von OXY
Hallo Namensvetter,
Ich weiß auch nicht so genau, wie deine Frage zu verstehen und was genau zerlegt ist, sag dir aber gerne, was ich machen musste nachdem mein MG 11 Jahre in der Garage vor sich hingammelte (unzerlegt, mit allen Flüssigkeiten und halbvollem Tank)
- alle Öle und Flüssigkeiten neu
- alle sensiblen Leitungen prüfen bzw. gleich neu (Brems- und Benzinleitungen, Kühlerschläuche)
- Kühler spülen und auf Leck checken
- Tank auf Gammel/Rost checken (bei mir neu)
- Bremsen gängig machen
- Zündkabel, Kerzen, Kondensator, U-Kontakt neu, den Rest reinigen
- Vergaser reinigen, Öl, Schwimmer, Dichtungen neu
- Benzinpumpe neu (leckte nach dem Anlassen)
- Reifen neu
- Schweller schweissen
- Alle Gummiteile am Fahrwerk checken (evtl. porös, dann ersetzen)
- putzen, putzen, putzen
Ich hab bestimmt noch ein paar Kleinigkeiten vergessen.
Einige Dinge zeigen sich evtl. erst beim Fahren (Kühler zB, bei mir wars die Benzinpump ), bei den sicherheitsrelevanten Teilen würde ich persönlich keine Kompromisse eingehen: gleich neu!
Falls eh alles zerlegt sein sollte, ist die Antwort ohnehin einfach: checken, ersetzen und zusammenbauen.
Dann fahren und schauen was passiert.
Viel Erfolg
Re: Wiederbelebung
Verfasst: 22. Mai 2012, 13:35
von Retlaw
PM hat geschrieben:
Eine weitere Variante: Du suchst hier jemanden, dem du dein zerlegtes Auto verschenken kannst!
Walter
Re: Wiederbelebung
Verfasst: 22. Mai 2012, 14:46
von Ralph 7H
Hallo Stephan,
willkommen hier!
Du merkst ja schon, deine Frage ist etwas schwierig zu beantworten, solange man nicht weiß, ob das Auto in Teilen oder wieder zusammengebaut abgestellt ist.
Wenn du ein paar zusätzliche Angaben darüber machen würdest, lassen präzise Antworten sicher nicht lange auf sich warten.
Re: Wiederbelebung
Verfasst: 22. Mai 2012, 18:51
von ureichale
OXY hat geschrieben:Hallo Namensvetter,
- Reifen neu
Viel Erfolg
Hy Stephan,
das ist ja schon mal eine Liste, mit der ich meine Freizeit verbringen kann. Vielen Dank dafür.
An alle: Das Auto ist im Moment ohne Hauben,Türen,Sitze,Teppich und Dach. Das Armaturenbrett befindet sich gerade beim Sandstrahlen und wird dann wieder mit "Schrumpflack" lackiert.
Gruß Stephan
Re: Wiederbelebung
Verfasst: 3. Okt 2012, 18:00
von ureichale
Moin-Moin,
ich melde mich mal wieder mit einer Frage.
Die Heckpartie vom " B " ist jetzt fast wieder vollständig. Im Moment bin ich bei der Windschutzscheibe zugange.
Ich habe eine neue Dichtung für Scheibenrahmen an Karosserie besorgt und bin mir nicht ganz sicher, wie ich diese einbauen soll. Muss man die Seitenteile des Rahmens abbauen und die Dichtung aufschieben oder gibts da noch eine andere Möglichkeit?
Schon mal vielen Dank
Re: Wiederbelebung
Verfasst: 4. Okt 2012, 07:39
von HeikoVogeler
Re: Wiederbelebung
Verfasst: 7. Okt 2012, 18:05
von ureichale
Hallo Leute,
ich bin bis jetzt noch nicht viel weiter mit meiner Scheibendichtung
. Das ist eine Arbeit, bei der man Ruhe und Geduld braucht, da ich mich nicht traue, das Seitenteil des Scheibenrahmens zu entfernen.
Da das Teil seit mittlerweile 48 Jahren zusammen gebaut ist, hat man das Gefühl, es wäre verschweisst.
Ich will auch nicht auf Teufel komm raus daran zerren und klopfen, da ich Angst habe, die Scheibe könnte kaputt gehen.
Jetzt aber das nächste Problem.
Ich wollte mir einen neuen Ventildeckel besorgen und suchte nach der Motornummer.
Aber da wo sie eigentlich stehen sollte ist nur ein plan geschliffenes Feld am Motorblock
Gibts irgendwelche Hinweise, die mir zeigen, ob der Motor 3 oder 5 fach gelagert ist ?
Danke im Vorraus
