Fensterkurbelwelle ist zu lang
Verfasst: 28. Apr 2013, 14:18
von HeikoVogeler
Hallo Allerseits,
ich habe mir neue Türpappen für den 66er GT gegönnt.
Allerdings stehen jetzt die Fensterkurbeln einen guten Zentimeter ab, weil die Welle zu lang ist. Die alte Türpappe war nicht plan, sondern krum. Ich dachte durch Feuchtigkeit und Alter verzogen. Allerdings waren beide Pappen im Bereich der Fensterkurbeln so gebeult, dass diese nicht hervorstanden.
Die neuen Pappen habe ich schön mit Dampfsperre montiert und, da sie plan sind, liegen die Krbeln nicht mehr an.
Die Fensterkurbelwellen sind den guten Zentimeter länger als die Wellen des Hebels zum Tür öffnen.
Frage: ist das so original? Warum? Waren die originalen Pappen nicht plan?
Re: Fensterkurbelwelle ist zu lang
Verfasst: 28. Apr 2013, 22:26
von HeikoVogeler
ich füge mal noch ein Bild an. Ist die Welle der Kurbel immer länger als die des Türöffners? Warum?
Danke Euch und allen eine schöne Woche!
Verfasst: 28. Apr 2013, 23:51
von Xpower
hm bist dir sicher das da nicht noch ein ring drunter kommt ??
kenn das zumindest von den klassischen minis so....
Verfasst: 29. Apr 2013, 13:19
von Retlaw
Hallo Heiko
Ich meine auch, dass da noch was dazwischen gehört!
Hab mal ein Bildchen aus dem Katalog von L. gemacht, da ist doch noch eine Blende (Nr. 50).
Bei Bedarf mache ich ein Bild von meiner Kurbel, mein B steht aber gut verpackt in der finsteren Tiefgarage
Gruss, Walter
Verfasst: 30. Apr 2013, 00:43
von HeikoVogeler
Walter, Danke für den Tip. Es scheint
AHH6337 oder AHH6336 zu sein.
Ob es das noch gibt... Ich bin gespannt.
Verfasst: 30. Apr 2013, 01:23
von Meenzerbub
da kommt doch noch ne Schaumstoff-Unterlage (
51) drunter (unter der Pappe)
Verfasst: 30. Apr 2013, 18:48
von Ralph C
Hallo Heiko,
bei meinem GT sieht das so aus und scheint original zu sein.
Gruß Ralph
Verfasst: 30. Apr 2013, 19:17
von Schwarzfahrer
Hallo Heiko,
tausche doch bitte die Rosetten aus,die große bitte unter die Kurbel u. einen Schaumring unter die Rückseite der Verkleidung.
Grüsse
Verfasst: 9. Mai 2013, 21:24
von HeikoVogeler
Vielen Dank für Eure Hinweise.
Bei Andreas Schlotmann konnte ich die Teile bekommen.
Überraschend waren für mich die Schaumstoffscheiben AHH6337. Diese sind ca. 8cm im Durchmesser und ca. 1,5cm dick.
Die gehören unter die Türverkleidung. Da es recht harter Schaumstoff ist, beulen sie die Türverkleidung aus. Meine alten waren also nicht - wie ich dachte - wegen Feuchtigkeit verzogen.
Verfasst: 12. Mai 2013, 22:44
von HeikoVogeler
Zum Abschluss des Threads auch noch das Erfolgsfoto und nochmal Danke Euch allen für die Hinweise.
