endlich bin ich auch stolzer Besitzer eines MGB Roadsters. Baujahr ist 9/1972. Kalifornien- Import/ laut Vorbesitzer ungeschweißt/ Zustand 3. Leider musste ich gestern feststellen, dass sich im Fußraum Feuchtigkeit ansammelt (Standort Tiefgarage) und dieser rostiger als befürchtet ist. Sogar eine minimale Durchrostung (3x1mm) musste ich auf der Fahrerseite feststellen.
Auf dem Blech ist eine gummiartige Masse vergossen, die sich zum Teil löst. Kann mir jemand sagen was dies sein könnte? Handelt es sich dabei vielleicht um eine Dämmung die werksseitig aufgebracht wurde, oder (was natürlich der „worst- case“ wäre) um einen Pfusch des Vorbesitzers? Unter dem Fahrzeug sind aber keine Durchrostungen zu erkennen.
Schöner Gruß und vorab danke für die Hilfe
Tobi
Gummimasse im Fußraum
- Fahrzeug(e): MGB GT 1969 US Ausführung
Re: Gummimasse im Fußraum
hatte mein Fahrzeug auch. Dachte auch zuerst, wäre zum Vertuschen einer unsachgemäßen Reparatur.Habe das Material entfernt und nichts darunter gefunden, außer Blech. Werde Bitumenschweißbahnen (V60S4) mit der Lötbrenner aufbringen. Dämmt die Vibrationen.
Michael
Michael
- Matthias
Hallo Tobi,
wie Michael schon gesagt hat, handelt es sich bei dem schwarzen Zeug um Dämmmaterial, das serienmäßig aufgebracht wurde. Wenn es fast am Boden klebt, würde ich es drinlassen. Falls du das Zeugs doch rauseißt, dann gibt es vergleichbares Material z.B. von Teroson. Ist aber ziemlich mühselig, das zuzuschneiden. Weglassen würde ich das Zeugs aber nicht. Weniger, wegen Geräuschentwicklung und Auspuffhitze, sondern eil sich die Rippen im Bodenblech sonst durch den Bodenteppich drücken, was unschön aussieht.
Danke für die schnellen Antworten!
Das beruhigt mich! Habe schon vermutet, dass darunter der Gammel auf mich wartet! Unterbodenschutz und die Fußräume werde ich eh ausbessern und dabei auch die Dämmung erneuern.
Schöner Gruß
Tobi
Schöner Gruß
Tobi
....bei Hartmut Stevens (www.stevens-wesel.de) gibt es selbstklebende Dämmmatten für diese Zwecke.
