MGC Motor einstellen
Verfasst: 29. Aug 2013, 19:14
von Midget1500
Hallo MG Schrauber
Ich bin schon seit einiger Zeit im Drivers Club, aber bis Dato immer nur stiller Leser im Forum.
Seit einiger Zeit restauriere ich einen MGC GT und bin nun beim Motor angelangt. Dabei habe ich mir selber ein Problem eingebaut.
Zündverteiler ausgebaut, gereinigt und dann weg gelegt. Anschließend sollte das Ventilspiel kontrolliert werden. Dabei habe ich dann, blöder Weise ohne vorher den Verteiler wieder an der Markierten Stelle einzubauen den Motor verdreht. Zu allem Überfluss, stimmt auch noch nicht die Markierung am Schwungrad mit dem OT des 1. Zylinders überein.
Wie bekomme ich das Puzzle nun wieder übereinander?
Kann mir da jemand eine Anleitung zu geben?
Norbert
Re: MGC Motor einstellen
Verfasst: 30. Aug 2013, 08:23
von MBL546E
VD abnehmen, Kerzen herausschrauben, Motor in Drehrichtung auf 1.Zyl. Zünd-OT drehen, OT-Punkt halbwegs genau durchs Kerzenloch mittels vor-und zurück einjustieren, Markierung prüfen ggf. korrigieren, Verteiler einsetzen, Zündfolge gemäß Drehrichtung Verteiler/Motor prüfen, VD montieren, Kerzen einschrauben, starten.
D.
Verfasst: 30. Aug 2013, 13:10
von threelitre
.... und noch gucken ob die Ventile auch geschlossen sind und nicht der 'falsche' OT ausgewählt wurde... Wenn man den Ventildeckel nicht abnehmen will, entweder Luft auf den Zylinder geben (sollte dann ja dicht sein) oder aber sich den Zylinder unter dem Öleinfülldeckel aussuchen und vom dem ausgehen anstelle der Nr. 1.
Alexander
Verfasst: 30. Aug 2013, 13:20
von MBL546E
threelitre hat geschrieben:.... und noch gucken ob die Ventile auch geschlossen sind und nicht der 'falsche' OT ausgewählt wurde...
MBL546E hat geschrieben:VD abnehmen, Kerzen herausschrauben, Motor in Drehrichtung auf 1.Zyl. Zünd-OT drehen,
... Alexander, deswegen auch ZÜND-OT; da sind die Ventile geschlossen.
D.
Verfasst: 30. Aug 2013, 16:16
von Midget1500
Ok
Nun mal für Dummis
Der 1. Zylinder ist vorne. Das 1. Ventil muss komplett geschlossen sein, und das 12. Ventil komplett zu. Dann den Verteiler so einbauen, dass der Verteilerfinger den 1. Zylinder ansteuert. Ist das richtig?
Norbert
Verfasst: 30. Aug 2013, 16:31
von MBL546E
Norbert, dich interessiert hier nicht das Ventil #12, wie bei der Spieleinstellung. Bitte folge doch einfach meiner Anleitung, da steht nichts von Ventil #12.
SONDERN: BEIDE Ventile von Zyl. #1 zu - dazu muß dann auch noch der Kolben # 1 in OT sein. Dazu sollst du ja zu deiner eigenen Sicherung und Nervenschonung die Zündkerzen ausbauen (theoretisch reicht nur Kerze # 1, aber wenn alle draussen sind, dreht sich´s leichter und feinfühliger).
Dann Verteiler "with rotor pointing towards # 1" (zum V-Kappenanschluß natürlich) einsetzen.
Wenn ich dich hätte verwirren wollen, dann hätte ich was von Überschneidung, Ladungswechsel-OT etc. geschrieben. 8)
D.
