Zündspule für MG A MkII ?
Verfasst: 16. Nov 2013, 14:58
von magic
ich muss eine neue Zündspule einbauen und bin mir nicht sicher,
a) welcher Typ der richtige ist: Coil, screw-in HT lead type oder Coil, push-in HT lead type (so die Bezeichnungen im Anglo Parts Katalog),
b) woran ich erkenne, welcher Typ es ist, den ich noch in der Teilekiste von meinem Vorbesitzer gefunden habe.
Für Hinweise bin ich wie immer dankbar.
Wilfried
Re: Zündspule für MG A MkII ?
Verfasst: 16. Nov 2013, 16:39
von Meenzerbub
Hallo Wilfried/magic,
deinem Nicknamen zufolge, müßte man/frau annehmen, daß du englisch kannst
, aber wenn ich deine Frage so lese, denk ich, daß du genau sooo toll englisch kannst wie ich...
Aaaber, kopier das mal und geb das mal bei Google -Bilder- ein, da bekommst du jede Menge Bilder von den "Ignition-Coil's" und "Zündspulen", auch die von Lucas, bei denen das Hochspannungskabel in der Mitte aufgeschraubt wird (
Coil, screw-in HT lead type)
Verfasst: 16. Nov 2013, 18:23
von magic
Hallo Michel, danke für die schnelle Antwort. Aus meiner Frage kannst Du ersehen, dass ich keine Ahnung von Z habe. Ich weiß zwar, dass bei dem einen Typ das Z-Kabel reingeschraubt wird, bei dem anderen reingeschoben. Mir ist aber nicht klar, ob es da Leistungsunterschiede gibt, denn offenbar ist der Z-typ mit push-in der modernere Typ? Der aus meiner Kiste hat ein Innengewinde für das Zündkabel, muss also wohl ein screw-in sein.
Spielt die Erdung eine Rolle, mein A ist positiv geerdet?
Ich habe vor, die Zündkabel und die Verteilerkappe mit zu erneuern.
Höre gerne wieder vom Rentner
Wilfried
Verfasst: 17. Nov 2013, 14:15
von magic
noch eine Ergänzungsfrage: sind Hochleistungszündspulen sinnvoll/empfehlenswert, z.B. die goldene von Lucas; meiner hat den späten Zündverteiler Type DM 2.P4 eingebaut?
Verfasst: 17. Nov 2013, 23:46
von Rule Britannia
Moin Wilfried,
hol Dir einfach eine "Lucas Gold" für 25€ bei Ebay. Diese hat um die 2.6 Ohm und ist für mechanische Zündkontakte genauso gut geeignet wie für eine 123-Ignition. Einfache 5-6mm Zündkabel mit Kupferkern gibt es ebenfalls als Meterware günstig bei Ebay, so dass Du auch die originalen Lucas-Zündstecker weiter benutzen kannst. Nein, Zündspulen sind für beide Kfz-Polarisationen geeignet, werden nur verschieden angeschlossen. Achte daher nur beim Wechsel aller Teile darauf, dass Du sie genauso wie vorher anschließt. Gutes Gelingen...
Verfasst: 18. Nov 2013, 09:18
von Meenzerbub
Hallo Wilfried,
weiß jetzt zwar immer noch nicht ob du in englisch fit bist
, aber hier hab ich nochmal 'ne Seite bei den MGA-Guru's gefunden:
http://mgaguru.com/mgtech/ignition/ig109.htm
Verfasst: 18. Nov 2013, 12:04
von Matthias
Hallo Wilfried,
wenn es dir nicht auf die originale Optik ankommt, würde ich zum Bosch-Dienst gehen und mir eine blaue Standard-Zündspule von Bosch kaufen. In meinem MGB tut eine solche schon 25 Jahre klaglos ihren Dienst.
Eine Hochleistungszündspule macht nur bei Autos mit Startanhebung Sinn und muss mit Vorwiderstand betrieben werden, damit sie eine lange Lebensdauer hat. Aber das wurde hier schon mehrfach diskutiert.
Verfasst: 18. Nov 2013, 12:56
von Rule Britannia
Moin Matthias,
ob nun Bosch-Blau oder Lucas-Gold-DLB105, beide sind schon recht gute Zündspule mit etwas kleinerem Widerstand um 2.6 bis 2.8 Ohm. Beide sind annähernd gleich und können auch mit mech. Zündkontakten auf Dauer ohne Vorwiderstand betrieben werden. Die Lucas-Gold kosten jedoch nur die Hälfte einer Bosch blau und hält auch ewig. Aber bitte immer mit Marken-Zündkontakten und keinem Nonameschrott
Ich denke, richtige Hochleistungszündspulen fangen erst mit Pertronix 1.5 Flame-Thrower, Bosch-rot oder Lucas DLB198 an, also unter 1,5 Ohm und tiefer. Damit gehts dann nur noch mit Vorwiderstand und/oder Startanhebung.
Verfasst: 18. Nov 2013, 13:27
von Matthias
Rule Britannia hat geschrieben:Moin Matthias,
Volle Zustimmung, nur nicht, was den Preis der blauen Bosch-Spule betrifft. Die gibt es für 28,00 Euro.
Verfasst: 18. Nov 2013, 15:20
von Rule Britannia
Moin Mathias,
ach schau an. Früher waren die guten Bosch immer so teuer. Na dann hat es unser Wilfried mit der Wahl um so schwerer
![Wink ;-)](./images/smilies/icon_wink.gif)
Verfasst: 19. Nov 2013, 12:58
von magic
komme soeben aus der Werkstatt zurück. Eingebaut sind: Lukas gold (!) Zündspule, neue Kabel und neue Verteilerkappe. Jetzt läuft sie wieder. Ein schönes Gefühl... Danke für Eure Hilfe! By the way: das ganze gekauft bei Anglo Parts; eigentlich war ich immer zufrieden. Allerdings waren zwei der Zündkabel definitiv zu kurz, um an die ersten beiden Zylinder zu kommen.
Aber wie auch immer: man weiß erst was man hat, wenn´s mal nicht läuft...
In diesem Sinne: happy motoring
Wilfried
