Hallo MGler,
ich habe meinem 67er MGB ein neues Stoffdach spendiert, nennt sich "Double Duck". Sieht nicht schlecht aus, läßt sich aber nur schwer öffnen. Das Gestänge ist die zweite graue Ausführung, nicht zum Abnehmen und nicht das letzte Gestänge, welches man einfach herunterklappt.
Das Problem liegt darin, das Dachmaterial im Schott unterzubringen. Wie muß man das Dachmaterial falten, damit man das Dach einigermaßen gut heruntergeklappt bekommt?
Gibt es einen Spezi im Club, welcher sich auskennt?
Danke und Gruß, Conni
MGB Stoffdach
- mic
Re: MGB Stoffdach
Re: MGB Stoffdach
Hi Mic,
thanks for your reply. Unfortunately this movie shows the later roof construction and doesn´t fit to the roof of my car. Any more idea?
Regards, Conni
Regards, Conni
- Gagamohn
Re: MGB Stoffdach
Hallo Conni,
das Material vom Dach ist zu dick. Der B hatte nur ein Vinylverdeck und das passt dann ohne Probs. Ich hatte ein ähnliches Problem, bei meinem MGA war ein Sonnenlandstoff als Verdeck drauf und es war immer nervig mit dem zusammen legen. Als ich dann ein Vinylverdeck drauf machte hatte ich das Verdeck schnell zusammen gelegt.
Bernd
Bernd
- Matthias
Re: MGB Stoffdach
Du sprichst ein großes Wort gelassen aus, Bernd Graues Verdeckgestänge und Double Duck oder Sonnenland ist ein No Go. Ich habe bei meinem MGC das selbe Problem. Ich kann das Dach nicht so zusammenrollen, dass es sich mit den Spannbändern vernünftig befestigen lässt. Deswegen drückt es in offenem Zusatnd immer auf die Gurtrollen der Sicherheitsgurte, was wiederum dazu führt, dass der Gurt entweder zu locker sitzt, oder einen stranguliert Beim schwarzen Gestänge sieht die Welt dann wieder etwas besser aus. Zumindest hatte ich da mit einem Double Duck-Dach nie Probleme.Gagamohn hat geschrieben:Hallo Conni,
Bernd
Re: MGB Stoffdach
Hallo Matthias,
ich habe ein double duck Dach, kein Sonnenland. Wie hast Du denn das Dach prinzipiell gefaltet, um es zu versenken. Wie gesagt ist das graue Klapp(rige) Gestänge in meinem B. Frage ist auch, ob die Stofflippen an der letzten Stange (über dem Rückfenster) mit der Stange verleimt werden müssen oder nicht?
Gruß, Conni
Gruß, Conni
- Matthias
Re: MGB Stoffdach
Ich klappe rechts und Links die "Ohren" entlang der Trennlinie der Fenster nach oben, falte das Gestänge zusammen und klappe es nach hinten. Den Verdeckstoff lege ich dann über den Spriegel und rolle ihn um´s Verdeckgestänge. Wenn´s ein Kunststoffverdeck wäre, könnte man das ganze dann mit den Spannriemen fixieren.
