SU HIF 4 Vergaser läuft über
Hdmanne
Fahrzeug(e): MGB Bj. 72
Re: SU HIF 4 Vergaser läuft über
Beitrag von Hdmanne » 17. Sep 2014, 18:23
sorry, wenn ich den thread nochmal auffädle, das Thema hatte ich kürzlich auch. Es war tatsächlich so, daß der Schwimmer vom Vergaser 1 vollgelaufen ist. Hatte ich noch nie in meiner "Schrauberkarriere".
Gruß vom Bodensee
Manfred
Christian S
Fahrzeug(e): MGB GT
Beitrag von Christian S » 23. Sep 2014, 10:54
Hallo Manfred,
und wie hast du das Problem gelöst ( Kugelventile oder die normalen ). Ich hatte ja den ersten Erfolg mit Kugelventilen, aber nach einigen Tagen ist der Vergaser wieder übergelaufen und dann hab ich original SU Nadelventile eingebaut und jetzt ist ruhe.
Christian
Beitrag von Günter Paul » 23. Sep 2014, 16:30
Ohhh...lese ich jetzt erst...KUGELVENTILE ... :mrgreen:
Es müssen um die 40 Euro gewesen sein , die ich damit in den Sand gesetzt habe...könnte jetzt nachsehen , wann es war aber es reicht sicherlich , wenn ich schreibe vor einigen Jahren...und seitdem ist Ruhe bei mir aber nicht , weil ich Kugelventile eingebaut habe , die haben bei mir innerhalb weniger Tage zum Überlaufen geführt...sondern weil ich seit damals wieder Nadelventile eingebaut habe...reklamiert habe ich nicht , dann ärgere ich mich zweimal..und was sollte ich reklamieren , die hätten mir doch zu Recht gesagt , die Kugeln drehen und sitzen einwandfrei..das Teil an sich war nicht zu beanstanden nur verbaut haben sie Probleme bereitet und deswegen kann ich nur davor WARNEN so etwas einzubauen !!
@ manfred
Wenn du so etwas bisher noch nicht erlebt hast , dann gehe ich davon aus , dass du einen Filter vorgeschaltet hast ,..wenn nicht , mache es und kontrolliere bitte den Schwimmer manchmal sieht man es kaum dass etwas Benzin in dieses Kunststoffteil gelaufen ist aber da reicht wirklich ganz wenig um ihn träge werden zu lassen und zu wenig Auftrieb zu geben...dann kann er nicht mehr das Ventil drücken und schließen..
Viel Erfolg und Grüße zum Bodensee
Beitrag von jupp1000 » 26. Sep 2014, 09:00
....tibetanische Gebetsmühle..........!!!!! :roll:
nehmt die hier mit Viton Spitze und a Ruh is!
http://www.ebay.co.uk/itm/AUD-9096-SU-N ... 23332dec7a
