Gummibuchsen Stabilisator
- Burkhart
Hallo liebe MGBler,
kurze Frage: Wie werden die Gummibuchsen für den vorderen Satbilisator montiert? Heiss machen und draufschieben? Wenn man sich das Bild anschaut aus dem Katalog von L.) dann sieht es so aus, also ob die Buchse aufgeschnitten sei. Könnt Ihr mir weiterhelfen? Ich muss die Dinger wechseln!
Vielen Dank und beste Grüße
Burkhart
Burkhart
Re: Gummibuchsen Stabilisator
....genau so isses. Die Buchsen sind geschlitzt und lassen sich einfach über den eingebauten Stabi klappen.
Kein Ding - ratzfatz gemacht.
Hallo Burkhart,
Ja der Gummi ist geschlitzt d.h. einfach die Haltebügel am Unterboden abschrauben und alte abziehen bzw. neue einsetzen. Den Stabi musst Du dafür nicht demontieren.
Du solltest Dir bei der Gelegenheit aber auch die verpressten Gummis in den Augen des Stabis ansehen und auch die Verbinder zum Querlenker checken.
Grüße Christoph
Grüße Christoph
- Burkhart
Hi miteinnander,
habe die Gummis gerade vor mir liegen, nagelneu, da ist nix geschlitzt. Ist das ein Fabrikationsfehler (also zurückschicken) oder soll ich sie mit nem Skalpell/Cutter selbst schlitzen? Die PU-Dinger sind ja nicht ganz billig, daher die Frage zur Vorsicht!
Danke für das schnelle Feedback
Burkhart
Burkhart
- Matthias
Zurückschicken und Gummibuchsen kaufen.
- Retlaw
Auf diesem Bild (Gummibuchsen) siehst du den Schlitz!Matthias hat geschrieben:Zurückschicken und Gummibuchsen kaufen.
Du hast die PU-Buchsen, vielleicht muss man die aufschneiden?
Walter
Hallo Burkhart
meine PU Buchsen waren auch geschlitzt.
Grüße aus Stolberg
Grüße aus Stolberg
- Burkhart
Hab mit L geredet, die suchen neue geschlitzte und schicken mir die!
Vielen Dank für die schnellen Tips!
Einen schönen Abend
Burkhart
Einen schönen Abend
Burkhart
....und warum nimmt man nicht ein Cuttermesser und macht sich den Schlitz selbst ?
- Burkhart
Hallo Darius,
hatte ich ja oben gefragt, wie gesagt "zur Vorsicht".
Beste Grüße
Burkhart
Beste Grüße
Burkhart
