stelle fest dass an meinem B die interen Bremsbacken verkehrt rum vom Fachman eingebaut wurden. Die Bremswirkung ist aber voll OK auch dem Prüfstand.
Muss ich das jetzt ändern??
Guy
Montage Bremsbacken
- HeikoVogeler
Re: Montage Bremsbacken
Hallo Guy,
ich würde es ändern. Du hast eine Trommel offenbar eh auf. Das ist ja wenig Aufwand, die Backen zu drehen. Solang die Backen nicht eingefahren sind, würde ich es korrigieren. Du fährst ja jahrelang damit durch die Gegend. Da lohnt sich die Stunde Aufwand.
Köln
Köln
- Fahrzeug(e): MGB GT V8
Moien,
komme nochmals auf die vertauschten Ankerplatten zurück. Wenn die Platten vertauscht sind, dh. Entlüfter oben und nicht unten wie er eigentlich hingehört, ist die Bremswirkung zwar OK, aber die Bremsbacken verschleissen enorm schnell. Ist also doch nicht egal wie die Dinger montiert sind, obwohl bisher keiner mir dafür eine Erklärung geben konnte.
Alles wieder runter und richtig gemacht.
Guy
Guy
Hallo Guy
bei welchem Fachmann läst du arbeiten?
Für Fachleute die solche prägnanten Fehler mahen, würde für ich kräftig negativ Reklame machen.
Oder sind das Fachleute ohne Gewerbeschein ?
Das ist mir einmal passiert, seitdem schraube ich selbst.
Grüße aus Stolberg
Grüße aus Stolberg
Willy,
das war schon ein richtiger Fachmann mit Gewerbeschein. Ich muss aber zu seiner Entlastung sagen, dass er die Ankerplatten nicht demontiert hat, sonst wäre ihm das auch bestimmt aufgefallen. Wenn ein Fachmann an vielen verschieden Marken rumschraubt, kann halt so ein Fehler passieren, besonders eben wenn nicht selbst abgebaut.
Guy
Guy
- Matthias
Ich meine, wenn eine Werkstatt solch einen Auftrag annimmt, dann muss sie sich sicher sein, dass sie ihn auch richtig ausführen kann. Und wenn sie das am Ende doch aus irgendwelchen Gründen nicht richtig hinkriegt, dann muss sie dazu stehen und ihren Pfusch in Ordnung bringen. An Fahrzeugen mehrerer Marken zu schrauben, ist keine Entschuldigung. Insbesondere nicht in Zeiten des Internets.
Hallo Guy
erhalte Dir das Verständnis, daß Menschen nicht unfehlbar sind
Hängt der Bremsenverschleiß mit dem Handbremsseil zusammen? Das liegt bei korrekter Montage schon bei entlasteter Achse auf dem Auspuffrohr auf. Vielleicht besteht jetz der Kontakt im Fahrbetrieb.
