So, der grüne läuft wieder. Mit Ford Sierra 5 Gang Getriebe, und allem Moglichen neu gemacht, "wenn der Motor schon mal draussen ist". Er wollte erst nur nicht anspringen, weil ich beim Zündkabel anschliessen immer wieder vergesse, dass der Verteilerfinger gegen den Uhrzeigersinn läuft
Er fährt wunderbar und der 5. Gang ist eine Wohltat!
Nun zur eigentlichen Frage: Die Gummimanschette des Schalthebels kommt mit dem etwas anderen Hebelweg des neuen Schalthebels nicht gut klar. Der Gummilappen spannt zu sehr. Vor allem im 4. Gang.
Kennt jemand eine Alternative? z.B. so einen Sack wie bei den späteren Modellen, der aber mit der ovalen Kulisse zusammen geht?
Danke Euch
Alternative Schalthebelmanschette für frühe MGB?
- HeikoVogeler
- Meenzerbub
Re: Alternative Schalthebelmanschette für frühe MGB?
Hallo Heiko,
Grüße vom alde Mann (nicht alder Sack)
Michel
Kennst du denn keinen SchusterHeikoVogeler hat geschrieben: Der Gummilappen spannt zu sehr. Kennt jemand eine Alternative? z.B. so einen Sack wie bei den späteren Modellen, der aber mit der ovalen Kulisse zusammen geht?
Michel
