Hallo MG Freunde
weiß jemand welchen Widerstand der Tankgeber bei einem 73er Roadster haben sollte.
Meine Tankanzeige zeigt bei randvollem Tank nur 3/4 an.
Gemessener Widerstand 16 Ohm am Tankgeber.
Spannung am Instrumenteneingang 9,96 Volt vom Spannungsstabi.
Nehme an Instrument muß justiert werden ?
Grüße aus Stolberg
Tankanzeige Widerstand ?
- Xpower
Re: Tankanzeige Widerstand ?
hat der nicht auch einen Schwimmer im Tank ?
beim Mini und seinem Schätzeisen hat man den einfach nachgebogen und gut wars...
- HeikoVogeler
Köln
Köln
DIE Seite ist ja super!
@ Willi: Wenn zufällig gleichzeitig auch der Zeiger der Kühlwassertemperatur zu niedrig scheint, ist das Problem gerne der Voltage Stabilizer, oder eine schlechte Masseverbindung des Stabilizers.
Jürgen
Jürgen
- Meenzerbub
Hallo Willi,
Also mit 15 - 20 Ohm müßtest du auf "Full" kommen, ich hatte ja mal meine Tankanzeigen selber kalibriert (mit nem Poti) und mir alle Werte notiert, natürlich mit dem angeschlossenen Stabilizer. Du kannst aber auf der Rückseite des Instruments jeweils die linke Hälfte und die Rechte Hälfte der Anzeige, mit den jeweiligen "Einstellern" einstellen. Die kleinen Löcher sind mit einer kleinen Korkscheibe verdeckt. Das alles kannst du aber auch auf der Seite/Link vom Heiko gut ersehen. Das Kabel von Hinten muß natürlich auch in Ordnung sein. Ich würde auch erst nochmal das Kabel direkt am Instrument messen, aber bei ausgebautem Instrument bitte die Masse nicht vergessen (ans Gehäuse).
@ Jürgen, Willi schrieb ja, daß er die 10 Volt gemessen hat, somit arbeitet der Stabilizer.
"Grobian"Xpower hat geschrieben:beim Mini und seinem Schätzeisen hat man den einfach nachgebogen und gut wars...
Hallo MG Freunde
Danke euch allen für die Nachricht.
@Michael, habe ich schon versucht, abersoviel geht da nicht.
Euch allen ein Frohes Weihnachts fest und Guten Rutsch.
Aber nicht mit euren MGs !!
Grüße aus Stolberg
Grüße aus Stolberg
- Xpower
Ne ne nichts grobian genau so stand es im Bulletin von MG Rover drin wird die tankanzeige nachgestellt. ok da ist auch nicht wirklich was zum nachstellen an den InstrumentenMeenzerbub hat geschrieben:Hallo Willi,
