Thermostatgehäuse mit Temperaturfühler
Kometa
Fahrzeug(e): Hanomag F20
Beitrag von Kometa » 14. Apr 2015, 01:11
Liebes Forum,
ich fahre zwar keinen MG, habe aber eine kurze Frage, die man hier evtl. beantworten kann:
In meinem 74er Schäfer Orion Wohnmobil auf Hanomag-Henschel-Basis werkelt ein Austin A70 Benziner, was im Prinzip ein »germanisierter« 1800 BMC-B - Motor ist.
Ich würde gern den statischen Lüfterflügel gegen einen elektrischen Lüfter tauschen. Irgendwo habe ich mal gelesen, dass es Thermostatgehäuse-Deckel mit Aufnahme für einen Temperatursensor/Schalter gab. Sind diese Deckel noch irgendwo zu bekommen? Dann könnte ich dort den Einschaltimpuls für den Lüfter abgreifen.
Vielen Dank und beste Grüße!
Thomas
Re: Thermostatgehäuse mit Temperaturfühler
Beitrag von Ralph 7H » 14. Apr 2015, 12:38
Hallo Thomas,
leider gibt es für dieses Baujahr kein Thermostatgehäuse mit Adaptionsmöglichkeiten. Für später Baujahre (ab 1977) gab es sowas. Würde aber nicht helfen, da die Kühleranschlüsse grundlegend geändert wurden und daher der Auslass auf der falschen Seite liegt, also die Verbindung zum Kühler einen anderen Schlauch erfordern würde, der nirgendwo erhältlich ist.
Die gebräuchliche Lösung beim MGB sieht so aus, dass ein einstellbares Schaltthermostat mit Kapilar in den oberen Kühlerschlauch eingesteckt wird. Sowas wird überwiegend von der Firma Kenlowe hergestellt und ist bei allen MG/Triumph-Teilehändlern zu beziehen.
Man kann sowas auch selbst herstellen, in dem ein passendes Rohrstück mit Thermoschalter in den oberen Wasserschlauch zum Kühler eingesetzt wird. Vermutlich kann bei der Beschaffung ein Boschdienst weiterhelfen, wenn man diesen Weg bevorzugt.
Beitrag von jupp1000 » 14. Apr 2015, 13:29
....nach meiner Erfahrung genügt es den Fühler am Kühler oben anzubringen. Ich habe ihn mit einem Kabelbinder und etwas Sikaflex befestigt.
So geschehen, weil ich den Sch....schlauch an dem Fühler (so wie Ralph schreibt) nicht dauerhaft dicht bekommen habe.
http://www.ebay.co.uk/itm/AeroLine-Capi ... 232b8ec501
http://www.ebay.co.uk/itm/30MM-HOSE-ADA ... 234e275452
http://www.ebay.co.uk/itm/Radiator-Cool ... 43d44fc8aa
http://www.ebay.co.uk/itm/UNIVERSAL-14- ... 1c2a012ef3
je nach Kühlergröße
Kometa
Beitrag von Kometa » 14. Apr 2015, 16:09
Ok, ich dachte mir schon fast, dass es nicht passen wird... Aber vielen Dank für die Tipps und die Links. Da werde ich es auch mit Adapter im Kühlerschlauch versuchen, bzw.lassen gleich einen Anschluss in den Kühler löten.
Liebe Grüße,
Thomas
