Staubschutzhülle für B GT
Thomas Assmann
- Fahrzeug(e): Mini Cooper SE
Ich möchte für meinen MGB GT eine Staubschutzhülle wenn er in der Garage steht. Sollte aus waschbarem Material ( Baumwolle ?) sein.
Meine Garage ist sehr gut durchlüftet, aber dadurch kommt leider auch relativ viel Staub mit rein. Deshalb waschbare Hülle.
Was, mit guter Passform speziell für den GT ,von welchem Hersteller könnt ihr mir raten?
vielen Dank schon jetzt für eure Tips,
Thomas
Thomas
- Gerd Mörchen
- Fahrzeug(e): MGB Tourer V8 1976
Re: Staubschutzhülle für B GT
Hallo Thomas,
persönlich halte ich nichts von einer Staubschutzhülle in der üblichen Machart. Ich denke, hier kann sich schnell Staub/Dreck in der Hülle sammeln (aus dem unteren Bereich der Kotflügel) den man dann beim Abdecken über den Lack zieht. M.E. ist das Auflegen der Hülle auch etwas umständlich. Wohin mit der Hülle wenn man sie gerade nicht benötigt?
Ich habe mir für diese Zwecke ein „Zelt“ aus PE-Folie angefertigt. Vorteile:
- Kein Kontakt mit dem Lack
- Der Rahmen mit der Folie verbleibt unter der Garagendecke
- Im Winterhalbjahr kommt ein elektrischer Luftentfeuchter mit rein, der dann für eine trockene Atmosphäre sorgt.
Gruß Gerd
Gruß Gerd
- Gagamohn
- Moderator
Hallo Thomas,
siehe hier http://www.oldtimer-zelte.de/,
ich kann Dir die Hauben von Ulrich Hunger empfehlen.
Bernd
Bernd
Thomas Assmann
Hallo Gerd, nicht schlecht, deine Lösung. Aber da meine Garage nur gemietet ist,
will ich da nicht bohren, und Halter anbringen.Man weiss nie wie der Vermieter
das findet...
Bernd, die Hauben von Herrn Hunger schauen gut aus.
Welche Grösse hast du genommen, small(410 cm), oder extra small(370cm)?
Thomas
das findet...
Thomas
- OXY
Moin Thomas,
ich hab für meinen GT die 410er von Ulrich Hunger.
Seit 3 oder 4 Jahren, damals auf Empfehlung aus dem Forum.
Kann sie sehr empfehlen. Hervorragend verarbeitet, sehr guter weicher Schutz innen und leicht zu "montieren".
Schöne Grüße
Stephan
PS: bei 390 Länge glaub ich kaum dass du mit der 370er hinkommen kannst.
Schöne Grüße
Stephan
- Gagamohn
- Moderator
Hallo Thomas,
ich hatte sie für meinen A.
Bei dem B war eine dabeials ich den gekauft habe.
Bernd
Bernd
- Matthias
Hallo Thomas,
Ulrich Hunger fährt selber MGB. Er wird dir also auf jeden Fall die richtige Größe nennen können. Ich habe für alle meine Motorräder und Autos Hüllen von Ulrich und bin höchst zufrieden.
Thomas Assmann
OK, vielen Dank euch allen.
Das Ergebniss ist ja sehr eindeutig.
Ich werde bei Ulrich Hunger fragen und bestellen.
Vielen Dank und viele Grüsse,
Thomas
Thomas
