MGA 1600, Bj. 1960.
Neben meinen Bremsenproblemen (topik weiter unten) plagt mich auch noch ein defektes Benzinanzeigeinstrument. Das Ding zeigt seit einiger Zeit immer nur kanpp halb voll an. Egal ob der Tank leer oder voll ist.
Habe tankseitig schon alle Teile erneuert. Minus ist bei meinem MG an Masse wg. elektroischer Zündung und ein separates Massekabel ist zwischen der runden Abdeckplatte an der Tankseite und dem Rahmen verlegt.
Obwohl nichts an der Elektrik verändert wurde, ging das "irgendwann" mit diesem Defekt los. Jahrelang hat es vorher anstandslos funktioniert.
Knuth
Defekte Benzinanzeige MGA
- Gagamohn
Re: Defekte Benzinanzeige MGA
Hallo Knuth,
das Teil ist schon 55 Jahre alt und da kann so etwas auch mal kaputt gehen.
Kennst Du diese Seite?
Bernd
Bernd
- HeikoVogeler
Knuth,
hast Du mal den Spannungsregler geprüft. Ich nehme mal an der mga hat auch einen, um die Versorgung der Anzeige auf 10V stabil zu begrenzen.
Ebenso das Instrument selbst? Hast Du das mal einzeln geprüft, ob es bei entsprechender Spannung voll anzeigt?
Köln
Köln
- hamoos
Hallo Knuth,
Spannungsregler hat die Anzeige vom MGA keinen. Hinten sind zwei Schrauben, die man längs verschrieben kann. Damit wird das Instrument kalibriert. Sind mit T (links) und B (rechts) gekennzeichnet. Aber bitte vorsichtig verschieben, lösen und anziehen. Innen sind dünne Drähte, die leicht abgerissen werden können. Ich würde das Instrument dafür ausbauen. Die Anzeige ist in dieser Position kalibriert. Das weicht sicher von Instrument zu Instrument etwas ab, aber als Grundeinstellung kannst du das sicher verwenden und schauen, ob sich etwas ändert. Ganz genau sind die Anzeigen ja nie:-)
SG
Harald
SG
Harald
- achimroll
Hallo Knuth,
neben der Möglichkeit, dass das Instrument defekt ist oder kalibriert werden muss, würde ich zunächst einmal den Tankgeber und die Verkebelung überprüfen, eventuell gibt es auch ein Masseproblem. Alle wichtigen Informationen zur MGA Tankanzeige findest Du bei Barney Gaylord, dem MGA-Guru.
http://mgaguru.com/mgtech/electric/fg_01.htm (und folgende Seiten)
Viel Erfolg und nette Grüße
Achim Roll MGDC
Achim Roll MGDC
