Tankschlüssel abgebrochen
Verfasst: 12. Jun 2015, 07:45
von BD184
bei meinem MG-B 1974 is der Tankschlüssel abgebrochen.
Weiss jemand ob es noch eine Quelle zum Nachbestellen gibt?
Limora konnte mit der Schlüsselnummer nix anfangen.
Danke u Gruss
Dirk
Re: Tankschlüssel abgebrochen
Verfasst: 12. Jun 2015, 08:27
von Schultz
Hallo Dirk,
ich habe alle meine MGB-Schlüssel immer problemlos beim guten Schlüsseldienst bekommen, d.h. ich musste noch nie Rohlinge über irgend einen Teilehändler ordern. Schau mal nach einem Sicherheitstechnikfachgeschäft in Deiner Nähe.
Beste Grüße,
Christoph
Verfasst: 12. Jun 2015, 08:36
von BD184
bin ich dabei
Problem ist, habe nur den einen abgebrochenen
er weiss nicht ob er das hinbekommt, daher der Gedanke mit Nummer nachbestellen
Verfasst: 12. Jun 2015, 08:43
von Schultz
Hallo Dirk,
da ist der Bart wohl ab
und die Nummer wird sicher nicht einfacher...
Blöd ist auch, dass die abschliessbaren Tankdeckel alles andere als langjährige Normteile waren und es auch gut sein kann, dass jemand den Originaldeckel schon mal getauscht hat.
Hilft Dir jetzt nicht weiter, aber man sollte grundsätzlich nur Replikate im Alltag benutzen.
Der Referenzschlüssel bleibt dabei von Verschleiss verschont und Verlust ist schnell ersetzt.
Beste Grüße,
Christoph
Verfasst: 12. Jun 2015, 10:11
von Matthias
Hallo Dirk,
Vielleicht kannst du den Schlüsselrest mit einem abgebrochenen Laubsägeblatt rauspulen. Wenn nicht, ist es am besten, du kaufst einen neuen Deckel. Das wenige, was der mehr kostet, als ein neuer Schlüssel, sparst du mehrfach an Zeit ein.
Verfasst: 12. Jun 2015, 10:16
von BD184
den Bart habe ich rausbekommen, Deckel is aber abgeschlossen
wenn ich den Deckel irgendwie runterbekomme bin ich gerettet
für einen Panzerknacker dürfte das eine leichte Übung sein, aber erst ma einen finden
Verfasst: 12. Jun 2015, 10:49
von Noddy
Du kannst das ganze Rohr vom Schlauch zum Tank trennen
Verfasst: 12. Jun 2015, 14:39
von cw_schreuer
Hallo Dirk
suche jemand der Hartlöten kann, meistens sind die Schlüssel aus Messing - Bronze oder ähnlichem Material.
Las den Bart an den Schlüsselkopf löten und besorge dir einen Rohling mit der gleichen Kodenummer, dann zum Schlüsseldienst und frässen lassen.
Wenn du Hilfe brauchst melde dich.
Habe verschiedene Schlüssel, Schlösser und Notfalls einen neuen Tankverschluß, habe auch schon Schlüssel an einen Zylinder angepasst, Geht auch wenn man weiss wie !
Grüße aus Stolberg
Verfasst: 12. Jun 2015, 15:21
von Glacier-Express
Ist der Schlüssel/Deckel von der französischen Firma P. Journée / PJ (Schlüsselnummern sind J###)?
Verfasst: 12. Jun 2015, 15:37
von Matthias
Hallo Dirk,
Einen Panzerknacker brauchst du nicht. Eine Bohrmaschine reicht, mit der sich das Schloss ausborgen lässt. Aber bitte dazu den Einfüllstutzen vom Tank abziehen. Sonst hast du nach dieser Aktion Metallspäne im Tank.
Verfasst: 12. Jun 2015, 15:43
von Matthias
Das heißt natürlich "ausbohren", nicht "ausborgen". Zu viel Intelligenz im Handy ist eben auch nicht gut ;-)
Verfasst: 12. Jun 2015, 16:02
von mic
Das ist das genaue Gegenteil von Intelligenz.
Dem Handy kann man nur sagen, "si tacuisses philosophus mansisses".
Cheers.
Mic
Verfasst: 12. Jun 2015, 16:34
von Günter Paul
mic hat geschrieben:Das ist das genaue Gegenteil von Intelligenz.
Cheers.
Mic
Merkwürdig , Mic ,..du bist nur geringfügig jünger als ich...und schon hat sich etwas verändert...
also wir haben immer nur Konjunktiv Plusquamperfekt von sein benutzt...fuisses , " du wärst gewesen "..ich bin wahrscheinlich näher am Original
Dein Wagen läuft wieder ?
Verfasst: 12. Jun 2015, 18:38
von BD184
vielen lieben Dank für die Tipps, Willi vielen Dank für Angebot
der zweite Schlüsselmann hat einen Schlüssel aus den 2 Teilen nachfräsen können!
Yeehaaa
Zeit gespart, Geld gespart
Wochenende gerettet!
Das Leben ist schön!
Gruss an alle und schönes Wochenende!
Verfasst: 13. Jun 2015, 21:18
von mic
@Günter
Nee, warte noch auf die Maschine. Der Kerl macht's spannend.
Sometime next week.
We'll see.
Und dann will ich Oeldruck sehen.
Cheers.
Mic
