Wie komm ich an die Glühbirne? MG-B 1974
BD184
Fahrzeug(e): MG-B
Beitrag von BD184 » 17. Jul 2015, 15:51
Wertes Forum,
hab neulich neuen Lichtschalter eingebaut, seither geht Abblendlicht nicht mehr.
Wollt nach den Birnen kukken, wie komm ich denn da ran? Sehe nirgends was zum runterschrauben?
Danke u Gruß
Dirk
Re: Wie komm ich an die Glühbirne? MG-B 1974
Beitrag von Matthias » 17. Jul 2015, 16:01
Chromring über dem Scheinwerfer vorsichtig abhebeln (Das hatten wir kürzlich.), dann die kleinen Kreuzschlitzschrauben rausdrehen, die den Ring fixieren, der den Scheinwerfer im Scheinwerfertopf hält, den Scheinwerfer rausnehmen und die Lampenfassung vom Scheinwerfer losen. Sollte dein Auto noch Sealed Beam Scheinwerfer haben, entfällt der letzte Punkt. Stattdessen kannst du den Sealed Beam Scheinwerfer in die Mülltonne werfen und H4 Einsätze kaufen.
Beitrag von jupp1000 » 17. Jul 2015, 16:24
...wenn der Fehler nach dem Wechsel des Schalters aufgetreten ist würde ich mal in diese Richtung ermitteln. Evtl. falsch angeklemmt oder so?
BD184
Fahrzeug(e): MG-B
Beitrag von BD184 » 17. Jul 2015, 21:56
dacht eigentlich auch Schalter falsch angeschlossen
aber
es gehen drei Kabel an den Schalter
hab grad alle möglichen Positionen ausprobiert
njed
seltsam is auch
fernlicht per lichthupenschalter geht
fernlicht nach unten zum einrasten, fernlicht geht nicht
dass die beiden abblendbirnen zum gleichen zeitpunkt kapputt gehen sollen scheint wenig wahrscheinlich
PM
Fahrzeug(e): B 72
Beitrag von PM » 20. Jul 2015, 09:37
Dirk,
entweder hast Du einen nicht passenden Lichtschalter oder Du hast die Kabel falsch angeschlossen.
Braun ist die 12 V Versorgung
In Stufe 1 geht nur Standlicht an ( 12 V auf Rot-Grün)
In Stufe 2 werden diese 12 V zusätzlich auf das blaue Kabel gelegt und geben Abblendlicht.
Das Fernlicht hat eine zusätzliche Versorgung (Violett) an den Lenkradschalter. Hierbei wird beim Ziehen des Hebels (Lichthupe) das Fernlicht zusätzlich zum Abblendlicht geschaltet. Beim Runterdrücken jedoch wird ABBLicht abgeschaltet und nur Fernlicht eingeschaltet.
Aber, falls eine Steckverbindung am blauen Kabel lose ist, brennen natürlich beide ABBLampen gleichzeitig nicht, ohne das die Birnen kaputt sind!
Resultat: Die Steckverbinder vor und hinter dem Lenkradschalter fürs blaue Kabel prüfen!
elanbaby
Beitrag von elanbaby » 28. Jul 2015, 11:22
Beim "Rumprobieren" Sicherung geschossen?
Jürgen
BD184
Fahrzeug(e): MG-B
Beitrag von BD184 » 6. Aug 2015, 07:31
hinter Lichtschalter war am Hauptkabelbaum ein Kabel 'nicht ganz durchlässig'
Alles wieder gut!
Vielen Dank für Tipps
Dirk
