Steckverbinder
Verfasst: 30. Sep 2015, 12:25
von Matthias
kann mir jemand eine Bezugsquelle für die gummiummantelten Steckverbinder nennen, die sich so zahlreich in MGB und MGC finden? Sie sollten möglichst in Originalqualität, also mit dickem Gummiüberzug sein.
Vielen Dank!
Re: Steckverbinder
Verfasst: 30. Sep 2015, 12:34
von Norbert Sch
Hallo Matthias,
ich habe zweimal bestellt
1. http://www.kabel-schmidt.de/original-en ... 95_98.html
2. stevens-wesel.de
da ich alles in eine Tüte geschüttet habe, kann ich nicht mehr sagen, welche besser oder originaler sind. Aber beide Versionen fanden meine Zustimmung, sonst wären sie nicht in die "gute" Ersatzteilbox gekommen.
Norbert
Re: Steckverbinder
Verfasst: 30. Sep 2015, 12:39
von igor2202
Hallo Matthias,
erst einmal "Danke" für den Hinweis mit dem Eloxieren.
Zu deinem Problem, die Stecker bekommst du bei Moss und zwar unter MG > MGB, C & V8 > Electrical > Wiring Looms & Fittings > Bullet Terminals & Connectors. Da findest du alles was du brauchst. Bullet-Stecker haben die Teilenr. MQC412101 die dazu passenden Hülsen für Single Stecker haben die Nr. 104618 und die Double Stecker die Nr. RTC603A.
Gruß Igor
Re: Steckverbinder
Verfasst: 30. Sep 2015, 12:50
von Matthias
Vielen Dank für die schnelle Rückmeldung. An Hartmut Stevens hatte ich gar nicht gedacht.
Re: Steckverbinder
Verfasst: 30. Sep 2015, 18:43
von cw_schreuer
Hallo Matthias
wenn du dir originale, gebauchte aufarbeiten willst, kann ich dir gerne welche schicken.
Genügend an meinem Teileträger. brauche nur deine Anschrift.
Grüße aus Stolberg
Re: Steckverbinder
Verfasst: 30. Sep 2015, 20:16
von Matthias
Vielen Dank für dein Angebot, Willi!
Ich habe dir eine PN geschickt.
Re: Steckverbinder
Verfasst: 30. Sep 2015, 22:52
von mic
Hi there,
ich habe in diesem Zusammenhang mal eine andere Frage.
Diese Steckverbindungen sind manchmal sehr schwer zu loesen.
Ist es in einem solchen Fall ok mit ein wenig WD40 nachzuhelfen?
Oder wie macht ihr das?
Cheers.
Mic
Re: Steckverbinder
Verfasst: 1. Okt 2015, 09:09
von Matthias
Hallo Mic,
ich denke, das ist die beste Art, diese Verbindungen zu lösen, wenn sie angegammelt sind. Und wenn du sie wieder zusammensteckst, hast du gleich guten Kontakt. Habe kürzlich bei meinem C alle Steckverbindungen gelöst und mit WD 40 behandelt, weil ich in den letzten Wochen an diesem Auto mehrfach Kontaktprobleme hatte, weil ich in der letzten Zeit nursehr wenig damitgefahren bin :oops:
