Hallo Leute.
Schon bei der Erstanmeldung nach einem NL-Import in 2014 war der
Gutachter auf der Suche nach der Fahrgestellnummer.
Leider bisher auch bei Eigensuche ohne Erfolg.
Baujahr 1953.
Ca 1962 aus USA nach Holland gekommen.
Soll Nr . TD 3571 haben.
Wo genau mag diese Info versteckt sein.
Nebenbei ist die Anordnung der mittleren Armaturentafel wie Schalter
Und Zündung wie bei einem RH.
Wie ist dies zu verstehen.?
Gruss FRIEDEMANN
Suche nach der Fahrgestellnummer beim MG TD
- Fahrzeug(e): TD (1952), Midget MK2 (1964)
Re: Suche nach der Fahrgestellnummer beim MG TD
Hallo Friedemann,
Fahrgestellnummer für Baujahr 1953 kann nicht stimme. Die Fahrgestellnummer könnte am Längsträger im rechten Vorderradkasten eingeschlagen sein. So jedenfalls bei mir (USA-Export, gebaut am 1. 12. 1952, also TD2, und Erstzulassung wohl am 1. 7. 1953). Schau mal nach der Motornummer (Motorseite rechts). Anfang Oktober 1952 lagen die Fahrgestellnummern, ebenso die Motornummern knapp unter der Zahl 21000. Vielleicht lässt sich auf diesem Wege etwas ermitteln.
Bernhard
Bernhard
Hallo Friedmann,
die Nr ist im vorderen linken 'Dump Iron' eingeschlagen. Das ist der Bereich des Rahmens zwischen der Vorderachse und der Befestigung der Stoßstange unter der Frontschürze und am unteren vorderen Ende der Kotflügel (manchmal teilweise vom Kotflügel verdeckt, jedoch immer vor dem Kühlergrill auf der Außenseite der Rahmenverlängerung. Auch bei deinem TD. Sie ist immer an dieser Stelle und bei jedem TD.
TD 19435
TD 19435
- Declan Burns
Genau so ist es. Hier ist es zu sehen-teilweise verdeckt. Direkt vor der linken Lenkmanschette. (Das Gummi war nur als Hilfe zum fotografieren)
Declan
Declan
