kann man den motor ohne ventildeckel laufen lassen?
Verfasst: 18. Aug 2016, 23:16
von HeikoVogeler
Hallo allerseits,
in einem der neusten Videos lässt John Twist einen B Motor laufen, ohne dass der Ventildeckel montiert ist.
(dumme?) Frage: Wieso läuft oder spritzt einem das Motoröl, das die Kipphebelwelle schmiert, nicht überall hin?
Danke Euch, Heiko
Re: kann man den motor ohne ventildeckel laufen lassen?
Verfasst: 18. Aug 2016, 23:34
von MBL546E
....weil die Kipphebelwelle sich weder dreht noch die Ölaustrittsstellen "frei" liegen. Also "schleudert" nichts herum. Sobald das Öl aus der Kipphebelwelle Richtung Kipphebelbuchse ausgetreten ist, erfolgt ein sofortiger Druckabfall.
Wenn der B-Motor eine obenliegende NW hätte, sähe es anders aus.
Verfasst: 19. Aug 2016, 10:45
von HeikoVogeler
Danke Dir, Darius,
weitere (dümmere?) Frage: bedeutet das, dass die Korkdichtung des Ventildeckels in erster Linie gar nicht gegen Ölaustritt dichten soll, sondern gegen unkontrollierten Austritt der Dämpfe aus dem Kurbelgehäuse?
Verfasst: 19. Aug 2016, 11:05
von jupp1000
....Heiko, ganz ohne Sauerei geht es nicht. Wie Darius schreibt spritzt es nicht mit Druck raus, aber Geklecker gibt es schon. Öl wird von den Kipphebeln und den anderen bewegl. Teilen, die ja schön ölig sind in der Gegend verteilt.
Ich hatte den Einfülldeckel mal verloren. Das war eine schöne Sauerei und es lief auf den Krümmer!!!!
Klar hast Du nicht vor ohne den Ventildeckel rumzufahren, kurz laufenlassen aber geht schon.
Verfasst: 21. Aug 2016, 10:55
von Günter Paul
Richtig , Heinz..
Kein Problem , ihn ohne laufen zu lassen , jedenfalls kurzfristig .
Als ich noch keine Elektronische Zündung hatte ,
...da waren meine Abgaswerte nicht so , dass ASU problemlos möglich war .
Der Techniker pflegte dann stets den Ventildeckel abzunehmen ..und siehe da , der Wert wurde besser .
Heute verzichten wir darauf zu messen , ich zahle trotzdem
