MGB Lautsprecher Mittelkonsole - Ausbau?
disaster123
- Fahrzeug(e): MG MGB GT 1967
In meinem MGB geht der Lautsprecher in der Mittelconsole nicht nicht mehr. Kann man diesen einfach nach vorne heraushebeln und ersetzen?
Grüße Stefan
Grüße Stefan
Re: MGB Lautsprecher Mittelkonsole - Ausbau?
Die Konsole ist seitlich verschraubt, die lösen und die komplette Konsole rausnehmen. Dann lässt sich der Lautsprecher ausbauen.
disaster123
Ich war wohl ein wenig unkonkret. Die seitliche Verschraubung ist klar und bereits gelöst. Dennoch kann ich die Mittelkonsole nicht herausziehen, weil davor ja der "Ascheimer" sitzt und Kippen von oben geht auch nicht weil die "Kanten / Winkel" unten blockieren.
Bild: https://s22.postimg.org/m16fc2sch/IMG_9037.jpg
Da würde ich jetzt den Ascheimer wegsprengen
disaster123
OK ich muss mal gucken, wie der befestigt ist. Ich habe spontan keine Schraube gefunden.
Du kannst den Einsatz des Aschenbechers herausnehmen, darunter findest Du die Schrauben.
Ich mag diesen Aschenbecher als sehr schönes Detail, viel besser als den späteren vor der Armlehne.
disaster123
Super, auf die Idee kam ich irgendwie nicht. Dachte die Schrauben seien evtl. unterm Teppich., den ich nicht abnehmen wollte. Weiß jemand was für ein Lautsprecher passt? Ich finde bei L oder H keine Maße. Dann kann ich den Aus und Einbau machen, sobald ich einen LS habe.
- Matthias
Original (Blaupunkt Einbausatz) war ein ovaler Lautsprecher, der auf einem Holzbrett angebracht war, das wiederum von hinten mit dem achteckigen Chromrahmen verschraubt ist. Ist schwer zu beschreiben, aber selbsterklärend, wenn Du die Mittelkonsole ausgebaut hast. Solch ein Brett zur Befestigung des Lautsprechers kannst Du Dir einfach selbst herstellen. Der verwendete Lautsprecher muss dann auch nicht oval sein, denn Du kannst das Loch dem Lautsprecher anpassen.
- Retlaw
Siehe Foto im AnhangMatthias hat geschrieben:Original (Blaupunkt Einbausatz) war ein ovaler Lautsprecher, der auf einem Holzbrett angebracht war
- Matthias
Genau der ist´s. Nur die beiden Steckverbinder sind nicht original
- Retlaw
Matthias, Original-Steckverbinder aus dem 21. Jh.Matthias hat geschrieben:Nur die beiden Steckverbinder sind nicht original
Gruss, Walter
- Matthias
Retlaw hat geschrieben:Matthias, Original-Steckverbinder aus dem 21. Jh.Matthias hat geschrieben:Nur die beiden Steckverbinder sind nicht original![]()
Gruss, Walter
disaster123
Vielen Dank!
Dank euch hat alles geklappt. Ein neuer LS sitzt nun dahinter. Leider war er ein Stück zu groß, so dass ich den LS einfach an die Karosse hinter dem Einsatz geschraubt habe.
Lautsprecher direkt auf die Karosserie schrauben ist nur die zweitbeste Lösung.
Pass lieber die Holzplatte an oder lass Dir ne passende bauen.
