mein Schalthebel macht während der Fahrt Geräusche, und auch der 2te Gang sprang schon 2-3 mal raus. Darüber habe ich mit Matthias am Freitag gesprochen, und er sagte mir, dass das bestimmt an der Buchse liegt. Nachgelesen habe ich das alles noch in diesem Beitrag http://www.mgdc.de/board/viewtopic.php? ... el&start=0 und war deswegen sehr optimistisch die Probleme mit dem Schalthebel einfach beheben zu können.
Also habe ich gestern den Schalthebel ausgebaut und nachgeschaut. Die Buchse ist vorhanden, und in der Aufnahme der Kugel sieht auch alles aus wie es soll - siehe Bilder.
Ich habe nun nur noch die Idee, dass ich eine neue Dämpferfeder und -kolben einbaue. Den Kolben kann ich bewegen und die Feder drückt ihn wieder raus, aber möglicherweise ist die Feder ausgeleiert und der Kolben durch Reibung verkürzt. Hat jemand noch andere Ideen bzw. Voschläge?
Geräusche am Schalthebel
- thomas_1802
Thomas #2450
Thomas #2450
- AST
- Fahrzeug(e): MGB GT 68 / MGF vvc
Re: Geräusche am Schalthebel
Lieber Thomas,
es ist nur ungünstiges Karma wenn der Schaltknüppel
sein störendes Liedchen singt ............................
Quatsch beiseite, da hast Du anscheinend eine Trumpf-
karte gezogen..... Denn Deine Schilderung führt direkt
mitten ins Getriebe selbst....................................
Die Geräusche können zwischen metallischem Schwirren
im Schiebebetrieb, oder später heiß gefahren, auch ohne
Gang, im Leerlauf, wie fließendem Wasser variieren.......
Meistens sind es die Synchronringe. Schon leicht ange-
schlissen (beginnend am 2. Gang) wenn die Geräusche
am Schaltknüppel austreten. Dann ist zu viel Spiel in der
Führung und mit fortschreitendem Verschleiß fliegt Dir
auch noch der 2. Gang im Schiebebetrieb unter Last raus.
Das hatte ich damals auch schon mal an meinem ersten
Gummiboot .
Viel Erfolg bei der Verfolgung des Problems. Mir hat damals
ein günstiges Tauschgetriebe geholfen. Weg war der Spuk
@ das Karma war wieder gerichtet, hihihi
Herzliche Grüße,
Axel
Gummiboot .
Herzliche Grüße,
Axel
- thomas_1802
Hallo Axel,
so etwas oder ähnliches habe ich schon befürchtet.
Ich werde nächste Saison erst einmal fahren und abwarten - und nach einem Tauschgetriebe schauen
Thomas #2450
Thomas #2450
Hi Thomas,
kontrolliere mal ganz genau, ob nicht irgendein Teil am Getriebe anliegt. Bei mir war es ein Spritleitung, die dabei fürchterlich vibriert hat.
- thomas_1802
Hallo Heinz,
ja, mache ich gerne. Wegen den Bremsleitungen liege ich grad eh unter dem Auto - bei diesen Temperaturen.
Thomas #2450
Thomas #2450
- JuanLopez
- Site Admin
Du Thomas wenn Du eh gerade unter dem Auto liegst, kannst du mal schnell meine Handbremse auch einstellen?
Gruß aus dem Nordschwarzwald
Juan #2476
Juan #2476
- thomas_1802
OK, wird gemachtJuanLopez hat geschrieben:Du Thomas wenn Du eh gerade unter dem Auto liegst, kannst du mal schnell meine Handbremse auch einstellen?
Thomas #2450
Thomas #2450
