Speichen Räder
entenhannes
Fahrzeug(e): Jaguar C Type by Heritage, Fiat 500, 911
Speichen Räder
Beitrag von entenhannes » 8. Okt 2018, 11:38
Moin in die Runde und die Spezialisten,
finde im Netz keine belastbare Aussage, daher brauche ich eure Hilfe:
Ich benötige Speichenräder deren Aufnahem ca. 62,5 mm Durchmesser haben.
Besten Dank im Voraus!
Johannes
Schultz
Fahrzeug(e): MGB GT
Re: Speichen Räder
Beitrag von Schultz » 8. Okt 2018, 15:26
Hallo Johannes,
62,5 mm Hub Diameter entspricht Wheel Type 42.
Number of Splines: 75
Spline Length Short Hub: 37 mm
Spline Length Long Hub: 62 mm
The wheel type designation refers to the maximum size of outer bearing, in millimetres, which can be used with that hub.
Actual hub diameter is measured across the outside of the splines on the car and not the wheel itself. Dimensions are ±½mm.
Quelle: http://www.mwsint.com/site/cms/contentv ... rticle=427
Hoffe das hilft Dir weiter.
Beste Grüße,
Christoph
entenhannes
Re: Speichen Räder
Beitrag von entenhannes » 8. Okt 2018, 16:06
Danke Dir Christoph!
