Seite 1 von 2
Bremsdruckausfallschalter
Verfasst: 22. Jul 2022, 13:12
von Melamar
Hallo alle,
nach einigen familiären Problemen kann ich endlich meinen 70er GT weiter vervollständigen.
Dabei bin ich mal wieder auf euer Schwarmwissen angewiesen.
Es geht um den Hauptbremszylinder und den Bremsdruckausfallschalter.
Hänge mal 2 Bilder an. Kann mir jemand sagen, welche Leitung wo reinkommt?
Aus den Zeichnungen im Limora Katalog werde ich nicht schlau!
Sage schonmal DANKE
Der Martin aus Dortmund
Re: Bremsdruckausfallschalter
Verfasst: 22. Jul 2022, 21:47
von Noddy
Möchtest Du wirklich das defekte Teil einbauen?
Bemüh einfach die Suchfunktion, haben wir genug drüber geschrieben.
Verfasst: 23. Jul 2022, 19:10
von cw_schreuer
Hallo Micha,
würde auch kein defektes Teil einbauen .
Wäre jedoch auch dafür ORiginal zu erhalten.
Verfasst: 23. Jul 2022, 19:19
von Noddy
Hallo Willi :)
Wenn da ne Schraube statt des Schalters drin ist sind die Manschetten auf dem Schieber defekt und er erhält ein Einkreisbremssystem.
Verfasst: 24. Jul 2022, 09:49
von cw_schreuer
Hallo Micha ,
habe geschrieben das ich einen defekten auch nicht einbauen würde. :o
Verfasst: 24. Jul 2022, 11:43
von Norbert Sch
um zur Eingangsfrage zu kommen:
links (oben) vorn: mittiger Anschluss am Bremsgeberzylinder
links (oben)hinten: hinterer Anschluss Geberzylinder
rechts (unten) hinten: Bremsleitung an die Hinterachse
rechts (unten) vorn: Bremsleitung rechtes vorderes Rad
vorn : Bremsleitung linkes vorderes Rad
...und wenn der Bremsausfallschalter durch eine Schraube mit Dichtung ersetzt wird, muss nicht zwangsläufig der Kolben im Messinggehäuse blockiert sein. Damit bleibt das Prinzip des Zweikreissystems erhalten.
Gruss Norbert
Verfasst: 24. Jul 2022, 12:29
von Noddy
Hallo Norbert :)
Ich finde es nicht hilfreich bei Bremsenfragen selbsterklärende Anschlussfolgen preiszugeben, der Fragesteller könnte Dir mit dem Auto entgegen kommen.
Das Problem mit der Schraube ist nicht die Blockierung des Schiebers. Die Schraube wird eingesetzt wenn aus dem trockenen Hohlraum Bremsflüssigkeit den schönen Lack bedroht. Jetzt steht der trockene Hohlraum unter Bremsdruck weil die Dichtungen auf dem Schieber defekt sind. Haben wir aber schon 1000 mal beschrieben.
Verfasst: 24. Jul 2022, 12:40
von Günter Paul
Norbert Sch hat geschrieben: 24. Jul 2022, 11:43 Hallo,
Gruss Norbert
Interessanter Hinweis..hallo Norbert, hallo zusammen.
Das irritiert ein wenig, denn du hast natürlich nur ein durchfießendes Zweikreissystem, wenn der Kolben intakt ist, also dicht und mittig sitzt.
Das H lässt den einen Kreis links und den anderen an der anderen Seite durchlaufen.
Wenn man ein klassisches Zweikreissystem ohne Warneinsatz haben will, müsste man die Trennung an der Stelle vornehmen, wenn man den Kolben rausnimmt und den Durchfluss zulässt, hat man eben das klassische Einkreissystem.
Die Frage, die sich mir stellt, wie kann man den Kolben mittig fixieren oder kann man mit einer durchgehenden Schraube abdichten ?
Deine Lösung würde bedeuten, du dichtest mit einer kurzen Schraube ab, weil der Schalter ausgefallen ist, du lässt den Kolben, wenn er denn intakt ist so, wie er sitzt, kannst aber nicht mehr kontrollieren, bzw. wirst nicht mehr gewarnt, wenn der Druck in einem Bremskreis nachlässt oder sehe ich das falsch ?
Verfasst: 24. Jul 2022, 12:43
von DePee546
Micha liegt vollkommen richtig.
Wer nicht weiß, wie ein simples System anzuschließen ist, wer evtl. riskiert mittels einer Schraube einen Bremsdruckabfall zu provozieren, der sollte seine Finger tunlichst davon lassen.
Man riskiert nicht nur sein eigenes Leben damit, sondern das der anderen Verkehrsteilnehmer evtl. auch.
Jeder Privatmann darf völlig unkontrolliert an sicherheitstechnischen Einrichtungen seines Autos arbeiten, ein Gewerbetreibender muss dafür aber in D einen entsprechenden Befähigungsnachweis in Form vom Meisterbrief, Studium o.ä. vorweisen.
Da hört der Spass ganz einfach auf.
Punkt.
Verfasst: 24. Jul 2022, 13:24
von andreas.clausbruch
ich kann Micha und Darius nur zustimmen. Da wird einem Angst & Bange, was da alles abläuft :-(. Wir hatten schon 'mal einen 'Spezialisten', der den Querträger beim B für überflüssig erachtet hat. Dem wäre ich genauso ungern begegnet, wie hier dem 'Bremsenschrauber'. Aus meiner Sicht völlig unverantwortlich!
Verfasst: 24. Jul 2022, 14:37
von marc-ks
Naja, es gibt Bremsleitungsverbinder, damit kann man den Ausfallschalter, den m. E. niemand braucht, weglassen.
Verfasst: 25. Jul 2022, 05:44
von DirkH
Moin Jungs,
herrlich kühl vor dem Sonnaufgang.
Ja wir hatten schon lustige Dinge hier, alte Waschweiber, Oberlehrer und einen krassen Mangel an jungen Menschen.
Weiter machen, genießt den Sommer.
https://www.instagram.com/p/Cga6VjgouzH/
Verfasst: 25. Jul 2022, 22:21
von Melamar
Gruss Norbert
Hallo Norbert,
Ich möchte dir von Herzen danken, das du als einziger Bezug auf die Fragestellung genommen hast. Ich kann zur Zeit NICHTS über das Teil sagen. Ich wollte NUR Hilfe für die Belegung. WARUM müssen hier angebliche Experten anhand eines Fotos Sachen schreiben, die sie nicht belegen können? Kann die Schraube nicht nur ein Platzfüller sein, bis da der Schalter eingebaut wird? Ich weiß es nicht! Werde ich aber noch rausfinden. Mich da, mehr oder weniger, als PFUSCHER und schlimmer zu titulieren, geht eindeutig zu weit. Es wird Leute geben, die mir helfen können und wollen und die wissen, wie man testen kann, ob das Teil einwandfrei funktioniert, oder nicht. ELF Antworten und NUR EINE , die meine Frage beantwortet
DENKT MAL DRÜBER NACH
Verfasst: 25. Jul 2022, 23:11
von Noddy
Melamar hat geschrieben: 25. Jul 2022, 22:21 DENKT MAL DRÜBER NACH
Diese vielen Geisterfahrer sind schon blöd, ne?
Ich weiß schon warum ich Dir die Suchfunktion empfohlen habe. Da hättest Du dich mit dem Thema befassen können, die Problematik erfassen und so die Anschlussfolge selbst erarbeitet.
Verfasst: 26. Jul 2022, 06:03
von DirkH
Moin Martin,
jetzt wo wir das hinter uns haben, hier Fotos wie das aussehen sollte.
Yapp auch hier sitzt eine Schraube an der Stelle und wenn ich irgendwann schlimme Langeweile habe befrage ich Marc wie das mit den Bremsleitungsverbindern aussehen sollte.
Gutes Gelingen Dir
Verfasst: 26. Jul 2022, 06:13
von Melamar
DirkH hat geschrieben: 26. Jul 2022, 06:03 Moin Martin,
Gutes Gelingen Dir
Hallo Dirk,
Mein EWIGER DANK ist dir gewiss! Es KANN so einfach sein, eine simple Frage zu beantworten. Das Wissen der Schrauber hier, ist grenzenlos, vernünftig auf die Problematik mit der Schraube etc hingewiesen und ich wäre JEDEM unsagbar dankbar gewesen!!!
Dein Auto wird oder ist ein Traum. Kannst du stolz drauf sein!
Verfasst: 26. Jul 2022, 07:20
von DirkH
Danke Martin,
die Fotos sind von 2008 als der Motor zur Revision war, da hatte ich viel Zeit zum putzen.
Zum Glück läuft er immer noch recht ordentlich, wie auf Instagram zu sehen ist.
Hoffen wir mal, daß er noch eine Zeit lang durchhält
Verfasst: 26. Jul 2022, 09:02
von DePee546
Melamar hat geschrieben: 26. Jul 2022, 06:13 Es KANN so einfach sein, eine simple Frage zu beantworten.
Sorry, aber verstanden hast du NIX.
Man hat sich hier (wahrscheinlich zurecht!) Sorgen um deine Sicherheit gemacht. Und um die der anderen Verkehrsteilnehmer. Aber das scheint dir deinen Kommentaren nach zu urteilen, egal zu sein.
Verfasst: 26. Jul 2022, 09:32
von Melamar
SimoneD hat geschrieben: 26. Jul 2022, 09:02
Dann erklärt einem Laien VERNÜNFTIG, um was es euch geht, wie das Teil aufgebaut ist und wie es funktioniert und schreibt nicht so einen geistigen Müll!
Komischerweise fährt da jemand mit einer Schraube in dem Ding rum und nichts passiert.
NOCHMAL, ich bin für jeden Tipp dankbar, aber ich lasse mich nicht als Pfuscher hinstellen+
Verfasst: 26. Jul 2022, 09:53
von Noddy
Melamar hat geschrieben: 26. Jul 2022, 09:32 NOCHMAL, ich bin für jeden Tipp dankbar, aber ich lasse mich nicht als Pfuscher hinstellen+
Klingt irgendwie nicht so, wie würdest Du denn hantieren an einer Technik die man nicht versteht mit einem offensichtlich defekten Teil bezeichnen?
Die Probleme sind aufgezeigt, der Weg zur Abhilfe auch.
