Früher MGB Motor (G18-XXXX) Leckt - Dichtung?
Verfasst: 8. Nov 2022, 12:21
von pfl
Liebes Forum,
ich habe bei meinem Roadster (früher MGB Pull Door handle aus dem ersten Baumonat mit der ersten Serie der 3fach gelagerten Maschine) plötzlich das Problem dass ich massiv Öl zwischen Motor und Getriebe verliere. Oben ist der Motor völlig trocken
Die 5-fach gelagerten haben da am an ende der Kurbelwelle bzw. an der Adapterplatte des Getriebes einen großen Dichtring.
Leider finde ich kein Teilehandbuch wo die Situation für den 3-fach gelagerten Motor gezeigt wird. Auch MGA Unterlagen (= gleicher Motor) helfen nicht weiter. Auch die Teilelistung (unabhängig von einer Abbildung) nennt keine Dichtung ausser der Papierdichtung zwischen Block und Adapterplatte.
Bevor ich nun alles auseinander nehme:
Hat der 3-fach gelagerte Motor wirklich keine hintere Öldichtung? Wenn er keine hat und nur eine Rückföderschnecke an der Krubelwelle die einzige Dichtung hinten darstellt : was kann der Grund für das plötzliche Lecken sein? Denn dann kann ja nichts undicht geworden sein.
Damit ihr einen Eindruck für die Ölmenge bekommt habe ich mal ein Bild beigelegt - das tropft nach dem Abstellen über Nacht raus.
Vielen Dank für allen Input.
Liebe Grüße
Re: Früher MGB Motor (G18-XXXX) Leckt - Dichtung?
Verfasst: 8. Nov 2022, 12:54
von Noddy
Hallo Peter
Zu dem Thema gibt es einige Threads, hauptsächlich natürlich zum A. Da findet sich einiges zu Simmering- Nachrüstlösungen aber ein Hauptthema ist die Motorentlüftung. Im Motor soll Unterdruck das Öl zurückziehen, wie sieht es denn da bei Deinem Auto aus?
Verfasst: 8. Nov 2022, 15:37
von pfl
Hallo Micha,
Die Nachrüstung auf hintern Simmerring möcthe ich nur machen wenn es gar nicht anders geht.
Ansonsten ist es richtig dass da kein Dichtring ist - ja? Oder habe ich ein Teil übersehen?
Das Vacuum über die Luftfilter ist vorhanden.
Was ich noch nicht geprüft habe ist die Gehäuseentlüftung - die geht ja bei den frühen Motoren direkt aus der vorderen Abdeckung unter der Einlassbrücke nach aussen. Wäre die verstopft könnte im unteren Motorenteil ein Überdruck entstehen.
Aber das is ein Rohr mit rund 15-20mm Durchmesser - das kann doch eigentlich gar nicht dicht sein - oder?
Verfasst: 15. Nov 2022, 11:17
von andreas.clausbruch
Hallo Peter,
fahr doch 'mal bei Joachim RAINER in Windach am Ammersee vorbei. Der kennt sich bestens aus, gerade bei MG A, und kann Dir sicher helfen.
Good luck & octagonale Grüße Andreas
Verfasst: 16. Nov 2022, 17:49
von pfl
danke für den Tipp, werde ich mal machen. Immer gut eine kompetente Werkstatt zu wissen, auch wenn ich in der Regel alles selbst mache.
Ich habe mich aber entschlossen doch hinten einen Simmering einzubauen - Teile sind in USA bestellt (Pranther Racing) und wenn die da sind wird das eine Winter/Frühjahrsarbeit.
Danke für die Hilfe
Verfasst: 16. Nov 2022, 22:41
von MBGT_ED
Apropo Simmerring,
ich habe für meinen Motor 18V mit Anschluss an ein 3 Gang Synchr. einen Simmerring bekommen der aber nicht passt. Weis jemand wo der passt AD 110mm, ID 90mm?
Vielen Dank und viele Grüße Klaus
Verfasst: 17. Nov 2022, 06:29
von Simon8
Guten Morgen Peter,
Der mga 1500 hat da tatsächlich keine Dichtung, der 1600 sicher sich nicht. Ich würde da auch auf mehr Druck tippen.
Das Rohr nach unten ist zwar groß, da ist innen aber ein Filter davor. Das ist ein Metallnetz. Das kam schon mal zu gehen.
Einfach mal reinigen. Kommt man nur etwas blöd dran…
Simon
Verfasst: 24. Nov 2022, 21:26
von pfl
Hallo Simon,
danke für den Tipp. Habe eben mal das auseinandergebaut - leider ist das alles frei
Also doch Motor raus und hintere Dichtung nachrüsten.
Ist zwischenzeitlich schon am Frankfurter Flughafen durch den Zoll.
Solle also bald da sein.
Sobald ich die Teile habe poste ich mal ein paar Bilder.
Verfasst: 3. Dez 2022, 18:31
von pfl
Kurzer Zwischenbericht:
Ich habe die Teile heute bekommen.
Ich werde eine hintere Dichtung einbauen.
Anleitung habe ich gefunden unter:
https://mgaguru.com/mgtech/engine/cs202g.htm
Die erforderlichen Ersatzteile gibt es im Moment noch bei Prother Racing in den USA :
http://www.pratherracing.com/
Allerdings ist Kent Prather jetzt im Ruhestand - wie lange er noch die Teile liefert ist fraglich.
Wer also einen 3-fach gelagerten B-Serie Motor hat sollte nicht zu lange warten für die Teile.
Grundsätzlich lassen sich die Teile aber auch hier herstellen.
Bilder der Teile anbei - das Kit besteht aus einem polierten Sleeve und einer modifizierten Wellendichtung von SKF.
Kosten: $225 + Import Kosten (zoll/VAT) Euro 69,02. Lieferzeit rund 3 Wochen.
Jetzt brauche ich nur noch einen guten CNC Betrieb in München der das rear plate entsprechend auffräst - wisst ihr da jemand?
Ich werde den Motor Anfang nächstes Jahr (wenn es wieder etwas wärmer in der Garage ist) ausbauen und dann geht es los.
Sobald es was Neues zu berichten gibt melde ich mich
Bis bald
Verfasst: 4. Dez 2022, 10:51
von DePee546
pfl hat geschrieben: ↑3. Dez 2022, 18:31
Da gehst zum Schweyer nach Krailing im Münchner Süd-Westen, der hat mir schon die unmöglichsten Aufgaben möglich gemacht.
Schweyer Rudolf Präzisionsmechanik e.K., Hausnummer 14 am Konrad-Zuse-Bogen in 82152 Krailing (Krailinger Innovationsmeile), 089-85902830.
Alternativ, im Münchner Westen:
Der Sauerer in der Bergsonstrasse 155, da musst aber nervenstark sein.
Johann Sauerer GmbH, Bergsonstr. 155
81245 München, 089-86 33 53 2.
Verfasst: 4. Dez 2022, 16:17
von pfl
Hallo Darius,
in Krailling gibt es 2 "Schweyrer" Rudolf und Helmut.
Welchen hast Du genutzt? Oder gehören die beiden zusammen?
Danke Für die Hilfe!
Verfasst: 5. Dez 2022, 07:49
von DePee546
pfl hat geschrieben: ↑4. Dez 2022, 16:17
Hallo Darius,
Wer meinen Beitrag genau liest, sollte diese Frage nicht stellen müssen, oder ?
Nicht umsonst habe ich auch die Hausnummer herausgestellt.
Oder was an der Aussage "Schweyer RUDOLF" ist unklar ?
Verfasst: 18. Mai 2023, 18:35
von pfl
Hallo Darius,
der Tipp mit dem Rudolf Schweyer war klasse.
Hat bestens funktioniert - echt super Adresse
Anmerkung noch zum Umbau:
Die Anleitung geht von einer vergrößerung der Öffnung auf 4,64 Inch aus.
Das ist etwas zu wenig - der Dichtring braucht eine Öffnung von 4,67 Inch, sonst lässt er sich keinesfalls einsetzen. Auch mit dem Maß ist es schon knapp, die Spann-Feder geht fast nicht mit rein
Also unbedingt vor dem Beauftragen das aktuelle Aussenmaß des Dichtrings ermitteln.
Viel größer als 4,67 darf es aber auch nicht werden, sonst rutscht man unter die Korkdichtung und bekommt Probleme mit der Abdichtung.
Das beschriebene Kit von Prather Racing passt perfekt, der gedrehte Ring lässt sich leicht aufsetzen. Die Schwungscheibe wie in der Anleitung beschrieben leicht abzudrehen macht Sinn und sollte nicht nur optional gesehen werden.
Jetzt muss es nur noch dicht sein :-)
Sobald die Kupplung da ist kommt das alles wieder ins Auto und dann kommt die Stunde der Wahrheit!
Vielen Dank nochmal an alle für die Hilfe
Verfasst: 20. Mai 2023, 09:39
von DePee546
@Peter: Gern geschehen
Verfasst: 3. Sep 2024, 16:14
von pfl
SO - nun mal den Abschlussbericht.
Ich habe den Motor inzwischen noch 5x ausgebaut da der hintere Ring nicht dicht wurde. Teilweise war der Ölverlust schlimmer als vorher.
Tüv in 2023 habe ich mit einer untergeschraubten Wanne bekommen die die Tropfen auffängt - das ging aber nur zu Tüv und zurück. 1 Stunde fahren hat das kleine Tray dann bereits zum Überlaufen gebracht. Siehe auch einen weiteren Thread von mir zum Thema.
Für alle die für MGA oder frühen MGB eine Abdichtung planen mein Fazit auf was zu achten ist:
1: Unwucht Kurbelwelle
bis zu 3/100 Schlag ist kein Problem- Sollte man aber vorher wirklich messen und wenn mehr dann vorher Welle richten. War bei mir dann doch nicht nötig.
2: Oberfläche Ring
ich habe mit dem normalen Oberflächenrauheit eines gedrehten Rings aus Vollmaterial keine Abdichtung erreicht. In der jetzigen Variante habe ich das passende Speedy Sleve von SKF zusätzlich einsetzt. Zum einen stimmt dann die Oberfächengüte zum Dichtring, zum anderen ist die Passung 2/100 enger als ohne. Muss aber manuell gekürzt werden - mit etwas Geschick geht das auch mit einer Flex nach der Montage
3: Planlage des Simmering
die 3 größeren Schrauben müssen am Kopf etwas abgeschliffen werden damit der Ring plan aufliegen kann. Da war ich bei den nicht erfolgreichen Versuchen zu zaghaft. Die Schraubenköpfe müssen unbeding plan oder besser noch ein wenig unter dem Niveau der Montageplatte sein. Sonst liegt der bearbeitete Simmering verzogen auf und dichtet nicht.
4: Bohrungen für die 4 Führungsschrauben im Ring
unbedingt so ausführen dass die ohne Spannung eingesetzt werden können. Ansonsten sitzt der Ring unzentrisch.
Verfasst: 3. Sep 2024, 16:15
von pfl
noch ein paar bilder
