Mgb Gt Mittelkonsole guene Leuchte
Verfasst: 8. Dez 2022, 10:37
von BFGT74
Moin
Welche Kabelfarbe/Belegung kommt an die guene Leuchtein der Mittelkonsole. Vermutlich welche der Heckscheibenheizung beim Gt Bj 74. Kabelplaene sind da nicht so aussagekräftig Danke vorab
Re: Mgb Gt Mittelkonsole guene Leuchte
Verfasst: 8. Dez 2022, 10:52
von Noddy
Mittlerweile der 3tte Thread zum selben Thema Elektrik in Mittelkonsole.
Welche Konsole verbaut ist hast Du bisher nicht aufgeklärt, wie sollen wir da helfen?
Verfasst: 8. Dez 2022, 12:31
von DePee546
Wer sich so wenig Mühe gibt in den Beiträgen und nur "saugen" will:
Sorry, nein.
Verfasst: 8. Dez 2022, 14:34
von Günter Paul
Bodo, na komm, schreib mal etwas mehr...
Grüne Leuchte , blaue Leuchte, Lila Kabel...wie soll man denn da noch durchkommen?
Hättest du keine T-online Adresse ich würde dich für einen Troll halten, aber wenn dir hier geholfen werden soll, bitte etwas mehr, falls nicht sogar ein Foto, du bist doch kein Troll, oder :shock:
Verfasst: 8. Dez 2022, 16:20
von TimBosinius
Hallo Bodo,
hier ein Kabelplan für 1973-1974 MGB (UK Modelle):
https://1drv.ms/u/s!Asu17_GdUqKtn_d7doi ... Q?e=LGDSj6
Vorteil dieses Plans ist, dass man relativ gut die Komponenten an der Stelle im Auto sehen kann. Oben ist vorne.
Jetzt ist die Mittelkonsole nicht als Teil eingezeichnet - aber man kann alle Birnen (Symbol Kreis mit Kreuz durch) im Armaturenbrett und der Mittelkonsole sehen.
Micha hat die berechtigte Frage gestellt: Welche Mittelkonsole hast Du? Der Kabelplan bei einem US Modell ist zum Beispiel anders. Und da viele Autos "Modifikationen" irgendwelcher Vorbesitzer haben - was anhand Deines Beitrags mit dem Lila Kabel zu vermuten ist - kann man kaum eine Ausage machen.
Eine grüne Leuchte ist mit nur für die Blinker bekannt. Mit der Kabelfarbe lässt sich viel erkennen (wenn diese richtig angeschlossen ist. Eine Suche nach BSAU7 Wiring Codes hilft dann weiter.
Die meisten im Forum stellen sich und Ihr Auto auch erst einmal vor. Er gehört zu "Forum Etiquette" und führt zu vielleicht harschen Antworten, wenn man dieser nicht folgt
Ich hoffe das hilft Dir weiter.
Tim
Verfasst: 8. Dez 2022, 17:51
von BFGT74
Danke fuer die fachlichen guten Antworten
Sorry, dass ich bisher nur Fragen stellen konnte Erfahrungen fehlen mir noch bei MG
Troll Kommentar ist unpassend
Verfasst: 9. Dez 2022, 08:50
von JuanLopez
Hallo Bodo,
jetzt mal ein paar Worte vom Administrator.
Wir begegnen uns in diesem Forum mit Respekt und Höflichkeit. Dazu gehört auch, dass man mit seinem Vornamen unterschreibt. Weiterhin sollten doch ein paar Worte mehr zum Problem möglich sein. Wenn Du zum Arzt gehst und sagst ich habe Schmerzen, kann er dir auch nicht helfen. Da muss auch eine genaue Beschreibung kommen.
Genau das gleiche ist hier notwendig. Und Fotos sind besser als tausend Worte! Aber Worte müssen trotzdem sein.
Und dein Schreibstil ähnelt einem Troll wirklich sehr. Deswegen ist der Beitrag von Günter berechtigt.
Also, wenn Du hier geholfen bekommen möchtest:
- Schreibe ein paar Worte mehr zum Problem
- Stelle Fotos ein. Erst Recht wenn die Helfer dir schreiben sie benötigen ein Foto zum Helfen
- Bemühe dich um einen freundlichen Tonfall. Wie ich schon öfters geschrieben habe, können wir nur dein geschriebenes Wort lesen. Wir wissen nicht wie diese gemeint sind. Da können die Smileys helfen. Aber normalerweise werden geschriebene Worte immer Missverstanden, wir sind ja auch nicht Goethe oder Schiller.
- Unterschreibe mit deinem Vornamen. Dann wissen wir, wie wir dich ansprechen sollen. Du kannst in deinen persönlichen Einstellungen einen Footer definieren. Dieser wird automatisch unter jedem Beitrag gestellt. Da ist eine Grußformel richtig platziert
Was Darius meinte mit "nur Saugen" war: Kurze Fragen stellen und Mega Antworten erwarten. Das funktioniert nicht.
So, dies waren einige wohlwollende Worte vom Administrator.
Zu deinem Kabelproblem: Ich verfolge in so einem Fall immer das Kabel bevor ich es an beiden Seiten abknipse. Und so wie ich das sehe, ist dieses Kabel für eine nachträgliche Funktion eingebaut worden. Also schränkt dies den Kreis der Verdächtigen Verbraucher deutlich ein.
Verfasst: 9. Dez 2022, 09:59
von andreas.clausbruch
Danke Juan!
Verfasst: 9. Dez 2022, 11:54
von Günter Paul
BFGT74 hat geschrieben: ↑8. Dez 2022, 17:51
Einverstanden, aber wie Juan schon richtig schreibt...gab`so einige Anzeichen, Juan danke für deinen Kommentar...
