hat jemand Erfahrung mit dem Austausch der beiden Nylonbuchsen bei einer kollabierbaren Lenksäule?Gibt es bei der Montage etwas zu beachten?
mit freundlichen Grüßen Mike
Austausch Nylonbuchsen in der Lenksäule
Re: Austausch Nylonbuchsen in der Lenksäule
Hallo Mike,
da bin ich gescheitert . Aber: das Problem konnte ich anders lösen: ich habe einen Filz satt mit Öl getränkt und mit einem stumpfen Schraubenzieher 'eingepresst'. Seitdem ist Ruhe . Sicherlich kein Meisterwerk, aber es funktioniert seit langem bestens.
Bei meiner Lenksäule kommt oben und unten eine Nylonbuchse rein.Die Lenksäule ist Baujahr 1972 also keine starre.Hast du den ölgetränkten Filzstreifen oben oder unten hineingesteckt?
Hallo Mike,
von oben
von oben
Hattest du zuviel Spiel in der Lenksäule wenn du das Lenkrad bewegt hast?
Hallo Mike,
ja, insbes. bei Kopfsteinpflaster war das recht deutlich zu hören und fühlen...
okay.Danke für den Tip Andreas.
