springt kalt sehr schlecht an
Verfasst: 20. Apr 2025, 13:17
von Norbert Sch
Hallo liebe MG´ler,
mein MG-B ; 1,8 ltr.; HS4-Vergaser; original Kontaktzündung spring kalt sehr schlecht an.
Wenn er am steilen Hang steht, Heck nach unten, gibt es das Problem nicht. Vergaser habe ich überholt, Schwimmerstand eingestellt; Choke fünktioniert dahingehend, dass sich die Düsen deutlich absenken. Kerzen, Unterbrecherkontakte, Kondensator sind neu.
Wo kann ich noch suchen?
Norbert
Re: springt kalt sehr schlecht an
Verfasst: 20. Apr 2025, 13:35
von Gagamohn
Benzinpumpe?
Verfasst: 20. Apr 2025, 15:35
von andreas.clausbruch
Hallo Norbert,
hast Du auch den Benzinfilter erneuert? Überprüfen würde ich in jedem Fall den Benzindruck.
Verfasst: 20. Apr 2025, 17:54
von Norbert Sch
Benzinfilter ist neu.
Nach "Zündung an" klackert die Benzinpumpe bis die Schwimmerkammern korrekt gefüllt sind. Dann sollte einem schnellen Anspringen nichts im Wege stehen.
Gruß Norbert
Verfasst: 20. Apr 2025, 19:15
von mfsegler
Moin, vielleicht den Benzinfilter überbrücken? Mal hören was dann passiert?
Gruß aus dem Norden
Michael
PS: Es kann sich der „Schmodder“ auch in den Leitungen bzw. Tank absetzen.
Verfasst: 20. Apr 2025, 20:21
von MG Skipper
Was ich mich frage ist, was ist anders wenn der am Hang steht?
1. Druckverhältnisse, be den maximal 30- 40 cm Höhendifferenz und der Abdichtung von Benzin sind das 20 - 30 mbar Druckdifferenz zum Waagerechtem Stand. Ich kann mir nur schwer vorstellen, dass das einen Einfluss hat.
2. Dreck/Ablagerungen im Tank rutschen nach hinten und werden nicht mehr angesaugt. Bei waagrechten Stand werden diesen angesaugt und führen zu schlechtem Startverhalten.
Vielleicht fällt jemanden noch ein anderer logischer Grund ein.
Verfasst: 20. Apr 2025, 20:23
von MG Skipper
Dichte von Benzin meinte ich!
Verfasst: 20. Apr 2025, 20:57
von CCCarer
Das kann man ganz einfach überprüfen, indem man nachschaut ob Benzin bei den Vergasern ankommt und die Schwimmerkammern gefüllt werden. In kaltem Zustand meine ich.
Rob
Verfasst: 20. Apr 2025, 22:02
von Noddy
Läuft am Hang klingt schon ungewöhnlich aber wenn das Auto gerade steht sollte man den Fehler doch lokalisieren können. Gibt es denn Messergebnisse oder nur Spekulation? Ich könnte mir ein elektrisches Problem vorstellen bei dem ein loser Draht seine Lage verändert. Mein Kandidat wäre das flexible Kabel das im Verteiler die bewegliche Grundplatte an Masse legt.
Ansonsten ist der Feind der Fehleranalyse die Ausschließeritis.
Frohe Ostern
Verfasst: 21. Apr 2025, 09:50
von pfl
Hallo Norbert,
wenn er anspringt (tut er das überhaupt?) dann läuft er einwandfrei? Dann kann es nicht ein Kabel im Verteiler sein und auch die Verschmutzung in Leitung und Tank würde ich ausschließen. Sprint er nur besser an wenn das Heck hangabwärts zeigt oder auch wenn man in die andere Richtung parkt? Dann könnte evtl. ein zu niedriger Schwimmerstand der sich bei ebenen Stand stärker auswirkt ursächlich sein. Den Tipp von Rob würde ich auf alle Fälle verfolgen - Zündung an bis Pumpe ruhig ist und dann in beiden Vergasern den Füllgrad prüfen.
Viel Erfolg
Verfasst: 21. Apr 2025, 11:06
von Norbert Sch
Er springt kalt sehr schlecht an. Dann läuft er einwandfrei - benötigt auf dem ersten Kilometer Choke. Auch an Steigungen oder Vollgas kein Problem. Daher sollte die Spritzufuhr (Pumpe, Leitung, Benzinfilter) funktionieren.
Wie schon geschrieben, sind die Schwimmerkammern auch korrekt befüllt. Daher bin ich ja ratlos. Da er mit dem Heck nach unten gut anspring sagt mir - wie Peter auch vermutet - dass die Veränderung des Schwimmerstandes als Ursache in Frage kommt.
Ich werde jetzt nochmal ohne Luftfilter testen.
Norbert
Verfasst: 21. Apr 2025, 11:32
Hallo Norbert,
bitte überprüfe doch auch (nochmal?) die Schwimmernadelventile.
Verfasst: 21. Apr 2025, 11:54
von 105octane
Vergrößer mal den Kontaktabstand.
Verfasst: 28. Apr 2025, 15:11
von Norbert Sch
mir ist nicht klar, was das vergrößern des Kontaktabstandes bringen soll. Verkleinern könnte ich mir von der Theorie her noch erklären: Mehr Zeit zum laden => stärkere Funke.
Aber das Problem scheint mir eher was mit der Benzinzufuhr zu sein (Chokefunktion). Ich kann die nächsten Wochen aber nicht weiter suchen, da das Auto seit gestern beim Lackierer steht(Hagelschaden und kleinere Korrossionsmängel).
Wenn er wieder zurück ist, werde ich testhalber eine 1,2,3 einbauen. Die liegt noch in der Garage im Reservemotor.
Norbert
