76er Gummiboot hinteren Stabilisator entfernen
Verfasst: 18. Mai 2025, 15:08
von PepeHD
Bei meinem 76er US Gummibooot ist am hinteren (Zubehör..wahrscheinlich MOSS-)Stabilisator (19,2mm) eine Befestigungsschelle gerissen, welche auch nicht mehr auf dem Markt zu erhalten ist.
Ich könnte diese schweißen lassen, jedoch frage ich mich nach der Sinnhaftigkeit des Stabis bei einem 65PS MBG.
Ich werde ihn entfernen wollen, sofern es keine Nachvollziwhbaren Gründe dagegen sprechen.
Your opinions please Gentlemen.
Re: 76er Gummiboot hinteren Stabilisator entfernen
Verfasst: 18. Mai 2025, 15:54
von Noddy
Die ersten Gummibote galten wegen ihrer Hochbeinigkeit als unfahrbar. Spätere Gummibote hatten den Stabi hinten dann serienmäßig, dafür wurden auch Aufhängungspunkte an der Karosserie vorgesehen.
Die Starrachse an Blattfedern hat eh schon wenig Stabilität bei Seitenkräften, wenn dann noch der Schwerpunkt der Fuhre nach oben wandert hört irgendwann der Fahrspaß auf.
Verfasst: 18. Mai 2025, 16:11
von DePee546
PepeHD hat geschrieben:
Schweißen dauert 10min.
Stabi entfernen stattdessen ?!
Den Kommentar spare ich mir jetzt besser.
Verfasst: 18. Mai 2025, 16:31
von andreas.clausbruch
Micha, wenn die Seitenkräfte der kritische Punkt ist, dann würde ich einen Panhardstab eher als Lösung ansehen und nicht den Stabilisator.
Allerdings bin ich technischer Laie….
Verfasst: 18. Mai 2025, 20:01
von Noddy
Hallo Andreas
Natürlich ist der Panhardstab die Lösung, allerdings bemerke ich seit dem Einbau mehr Geräusche von der Hinterachse.
Verfasst: 18. Mai 2025, 20:38
von CCCarer
Warum repariert man nicht das Fahrwerk, wenn etwas kaputt gegangen ist? Ich frage nur, weil ich das hier irgendwie nicht verstehe. Ich dachte immer die Zulassung erlischt, wenn man das Fahrwerk verändert und es braucht eine Abnahme und Eintragung des neues Zustands. Ich kenne das nur wenn man nur Distanzscheiben zur Spurverbreiterung einsetzt, dass diese eingetragen werden müssen.
Rob.
Verfasst: 19. Mai 2025, 00:34
von dieterrauh
Wird beim B meist nicht so eng gesehen - es gab ab Werk schon diverse Varianten plus Wahloptionen und Nachrüstkits. Stabis, panhard, anti-trump, Paddy Hopkirk, ...
Da findet jeder was passendes, lach. Und gerade bei frühen Gummibooten ist da selten noch alles original.
VG Dieter
Verfasst: 24. Jun 2025, 22:13
von Abu26
… fahre auch ein ehemaliges 76er Gummiboot, ohne Stabi, Panhard etc. und mit den 185er Reifen geht er auch zügig um alle Ecken.
VG
Albert
Verfasst: 27. Jun 2025, 10:22
von PepeHD
Verfasst: 27. Jun 2025, 17:39
von Noddy
PepeHD hat geschrieben: ↑27. Jun 2025, 10:22
Das war endlich die Antwort die Dich bestätigt?
Verfasst: 27. Jun 2025, 19:58
von PepeHD
Nö, den hatte ich schon vorher entfernt.
Da original keiner montiert war, habe ich ihn guten Gewissens entfernt.
