Ich bin dabei meinen GT auf R380 Getriebe umzurüsten und bei dieser Gelegenheit auch RV8 Geber- und Nehmerzylinder zu verbauen. Beide Zylinder werden ohne die zugehöhrigen Stösselstangen geliefert. Keiner der einschlägigen Lieferanten kann diese Stösselstangen anbieten; auch die Suche nach Gleichteilen brachte keinen Erfolg.
Meine Frage/ Bitte: hat jemand schon einen RV8 Kupplungsgeberzylinder in die serienmäßige Pedalbox verbaut und kann mir die Maße des Stössels (Durchmesser und Länge) nennen? Dito für den Nehmerzylinder hin zum LT77/ R 380.
Danke im voraus und Octagonale Grüsse Andreas
Stössel für Kupplungsgeber und -nehmer [Gelöst]
- dieterrauh
Re: Stössel für Kupplungsgeber und -nehmer
Antwort von Rene:
Bei seiner Frage habe ich auch keine Antwort.
Haben immer die orginale B Zylinder genommen und unten vom SD1
Die Kombination muss zusammen passen vom jeweiligen Innendurchmesser sonst reicht eventuell der Hub am Slave nicht aus.
Am Master ist der pushrod mit der Gabel:
https://rimmerbros.com/Item--i-17H7985
Ich denke nicht das sich die nennenswert unterscheiden.
Der vom Slave ist ja etwas einfacher, hab meinen beim Einbau nicht vermessen aber ich hab hier noch einen mit 7mm Durchmesser und 135mm Länge der nach meiner Erinnerung gleich war:
https://rimmerbros.com/Item--i-GSY101
Ich habe zwar das LT77 verbaut, macht aber keinen Unterschied bei der Kupplungsbetätigung soweit mir bekannt
MGDC #581
Danke Axel. Werde Deinem Rat folgen
