Bremsleuchten MGB gehen nicht
Anselm
- Fahrzeug(e): MGB IV 1977, US-Reimport, Chromumbau
ich bin immer noch recht unerfahren, habe einen MGB IV 1977, US-Modell (GNH5), Chromumbau. Habe die Elektrik überprüft und festgestellt, dass die Bremsleuchten nicht gehen, alle anderen Leuchten funktionieren. Sicherungen (Kästchen vorne rechts im Motorraum) sind intakt, Birnchen ebenfalls. An welchem Schalter könnte das liegen?
Ein Bild vom Bremszylinder und dazugehörigen Schalter (?) habe ich angehängt.
Danke für Eure Hilfe!
martini
- Fahrzeug(e): MG A
Re: Bremsleuchten MGB gehen nicht
Zieh den Stecker vom Bremslichtschalter ab und überbrücke die beiden Kabel.
Wenn jetzt deine Bremsleuchten gehen hast du den Fehler.
Grüße Martin
Grüße Martin
Das Bild zeigt den Schalter für die Bremsdruckfehleranzeige, nicht den Bremslichtschalter.
Der Bremslichtschalter wird mechanisch vom Pedal entlastet, der dürfte an dem Bock montiert sein, in dem die Pedale eingehängt sind.
Anselm
Danke, suche ich und probiere ich!
- Glacier-Express
- Fahrzeug(e): MGB GT Bj. 1/76 LHD, schweizer Ausf.
Bei mir war es der Steckverbinder im Bereich des Bremslichtschalters. Die Hülse war gebrochen.
Happy Motoring!
Christian
MGB GT Bj. 1/76, Ausführung Schweiz, gebaut als Showcar (mit Vollausstattung) für den Genfer Automobilsalon 1976
ex MGDC-Mitglied #2459
Christian
- Glacier-Express
Dieser Doppelstecker war das damals...
Happy Motoring!
Christian
Christian
- Glacier-Express
Und - woran lag es jetzt?
Happy Motoring!
Christian
Christian
Anselm
dank Eurer Tips Problem gelöst - zum Glück nur eine Kleinigkeit: eine Steckverbindung im Motorraum war locker. Interessant ist ja, dass das Innenleben offenkundig sehr unterschiedlich ist.
Vielen Dank!
Weiß noch jemand, ob die seitlichen Rückeuchten der amerikanischen Modelle funktionieren müssen? Bei mir sind sie vom Vorbesitzer extra abgeklemmt worden.
Vielen Dank!
- Glacier-Express
Ja, exakt dieser Stecker war es bei mir auch...
Happy Motoring!
Christian
Christian
- pfl
- Fahrzeug(e): Pulldoorhandle MGB 1962 , MGB GT 1967
Die seitlichen US Leuchten sind in D nicht zulässig und müssen stillgelegt werden.
lb. Grüße
lb. Grüße
MGB GT 1967 GHD3L129026
#637
#637
Anselm
Danke für eure Hilfe,
momentan passt zum Glück alles, melde mich gerne wieder bei Bedarf (kommt bestimmt). Muss ja zum TÜV...
