Schrauben schwarzes Verdeckgestänge-Karosserie  [Gelöst]
PepeHD
Beitrag von PepeHD » 24. Jul 2026, 19:08
Ich suche die 6 Befestigungsschrauben, die das (schwarze) Verdeckgestänge mit der Karosserie verbinden.
Bitte nur in Original - ohne ausgenudelten Kopf.
Ja, es gibt sie neu bei L - allerdings in einer miserabelen Qualität - der Senkkopf hat einen zu kleinen Durchmesser, so dass ich befürchten muss, ihn beim festziehen abzureissen oder durch das Loch zu ziehen.
Meenzerbub
Re: SUCHE Schrauben schwarzes Verdeckgestänge-Karosserie
Beitrag von Meenzerbub » 25. Jul 2026, 08:31
Hallo Namensvetter,
warum nimmst du keine zöllig. Senkkopfschrauben (VA)?
Grüße vm alde Mann, Michel
Beitrag von andreas.clausbruch » 25. Jul 2026, 10:32
ich stand vor Jahren vor dem gleichen Problem. Folgende Vorgehensweise hat sich da bewährt: (a) zunächst habe ich die hintere Seitenverkleidung so modifiziert, dass sie aus 2 Teilen besteht, Teil 1 der Bereich um die Verdeckgestängeaufnahme, Teil 2 der (grosse) 'Rest'. (b) wenn man Teil 2 nicht montiert, kommt man gut von hinten an den Bereich der Verdeckgestängeaufnahme heran (c) die Gewinde an der Korosse habe ich aufgebohrt und (d) passende metrische Schrauben mit grossen Beilagscheiben und Muttern montiert. (e) das grosse Verkelidungsteil wieder montiert - fertig.
Das hält nun schon seit vielen, vielen Jahren. Und der Roadster hat die 500.000 km überschritten :-)
PepeHD
Beitrag von PepeHD » 25. Jul 2026, 15:45
Vielen Dank euch Beiden für diese Ideen.Sie sind beide zielführend und ich schaue mal, welche ich umsetzen werde.
Xpower
Site Admin
Re: Schrauben schwarzes Verdeckgestänge-Karosserie
Beitrag von Xpower » 25. Jul 2026, 23:57
habe es mal in Tipps & Tricks verschoben, da die Frage und die Lösungen, vielleicht auch andere interessieren.
