MG B Tankanzeige  [Gelöst]
MG B Tankanzeige
Beitrag von andreas.clausbruch » 23. Sep 2026, 18:13
bei meinem GT verharrt die Tankanzeige derzeit immer auf voll. Den Spannungsstabilisator habe ich schon ausgetauscht - keine Veränderung. Ist es plausibel, dass es am Tankgeber liegt?
Wenn dieser bei einem meiner Bs früher mal defekt war, blieb die Tankanzeige auf leer.... (zumindest soweit ich mich erinnere - so häufig ist dieser Schaden nicht aufgetreten)
TimBosinius
Re: MG B Tankanzeige
Beitrag von TimBosinius » 23. Sep 2026, 18:22
Hallo Andreas
Die Smith Tankanzeige steht bei ca 20Ohm auf voll - oder halt wenn es das Kabel des Geberkanals gegen Masse kommt.
Ich würde prüfen das es richtig hinten am Tankgeber eingesteckt ist. Wenn ja - dann prüfen ob es beschädigt ist.
Tim
Ps: noch ein Link zu meinen Bookmarks:
https://chicagolandmgclub.com/techtips/ ... er%20unit).
Beitrag von Noddy » 23. Sep 2026, 20:10
Hallo :)
Tim, andersrum, 200 Ohm is leer.
Tankanzeige auf voll spricht für Kurzschluss auf der Leitung zum Tank oder Kabel an der Verbindung der Kabelbäume oberhalb vom Anlasser verwechselt.
Andreas, falls Du die Stellung des Tankgebers sehen möchtest zieh den dicken Schlauch vom Tank ab, dann gibt es Sichtkontakt und mit passendem Werkzeug auch die Möglichkeit die Beweglichkeit des Fühlhebels zu prüfen.
Am Tankgeber gibt es 2 Flachstecker für Fühler und Masse, wenn die verwechselt werden liegt die Fühlerleitung über das Blech des Tanks auch an Masse.
TimBosinius
Beitrag von TimBosinius » 23. Sep 2026, 20:13
Noddy hat geschrieben: ↑23. Sep 2026, 20:10 Hallo :)
Hallo Micha - ich hab ja auch 20 OHM geschrieben für voll.
222 Ohm für leer
Beitrag von Noddy » 23. Sep 2026, 20:23
Upps, da habe ich 0 und O zusammengezogen :fire:
Re: MG B Tankanzeige  [Gelöst]
Beitrag von andreas.clausbruch » 24. Sep 2026, 12:32
Micha & Tim: herzlichen Dank für Eure - zielführenden - Ratschläge :-). Und: dass Ihr mir erspart habt - auf Verdacht - den Tankinhalt abzulassen und den Geber zu Prüfzwecken auszubauen.
Es war der Kontakt im/am Kabelbaum oberhalb des Anlassers!
