MG B: Mutter für Radnabendemontage
Verfasst: 13. Okt 2026, 11:37
von andreas.clausbruch
bei meinem GT sind die hinteren Radnaben auszutauschen. Hat jemand die grosse Nuss, die zum Nabenaubau benötigt wird und würde sie mir ausleihen? Ggf. würde ich sie auch kaufen.
Benötigt wird die Nuss Anfang Nov. Ironie des Schicksals meine - MG - Fachwerkstatt hat sie nicht (mehr) in ihrem Bestand :-(
Re: MG B: Mutter für Radnabendemontage
Verfasst: 13. Okt 2026, 11:46
von Noddy
Hallo Andreas
Ich habe dafür eine 34er Nuss, kriegste auch im Baumarkt. Die korrekte zöllige Ausführung weiß ich gerade nicht. Ist übrigens die dieselbe Größe wie am Schwingungsdämpfer vom 4 Zylinder Motor und den hattest Du doch sicher mit einer vorhandenen Nuss durchgedreht?
Verfasst: 13. Okt 2026, 14:21
Micha, wenn das so funktioniert, wäre das ja super :-). Danke für den - implizieten - Rat!
Hintergrund: ich habe in der vergangenen Woche einem MG A Freund geholfen. U.a.ginge es um den Wechsel eines hinteren Radlagers. Hier war zum Lösen der Mutter eine (über-)lange Zollnuss in sehr schlanker Bauform vonnöten. Daher hatte ich vermutet, dass eine solche Nuß auch beim B erforderlich sei. Umso besser, wenn dem nicht so ist :-), :-)
Verfasst: 13. Okt 2026, 14:53
von Noddy
Hallo Andreas
Der A hat noch die Banjoachse, wie frühe B- Roadster. Da ist die Mutter auch 8 eckig, wenn ich das hier richtig verfolgt habe.
Verfasst: 13. Okt 2026, 15:15
Hallo Micha,
genau so ist es :-). Und da lag wohl auch mein Denkfehler :-(. Wenn ich beim B mit einer 'normalen' 34er Nuss die Nabe lösen kann, ist das für mich der Königsweg: Danke nochmals!
Verfasst: 13. Okt 2026, 15:48
von Noddy
Hallo Andreas
ich habe mich noch vergewissert, daß die V8 Achse die gleiche Mutter hat, 1 5/16".
Verfasst: 13. Okt 2026, 16:02
von Betty
..die zöllige Abmessung ist 1 5/16 " , liegt hier auf der Bank , von Stahlwille Germany. Metrisch mit der Schieblehre gemessen 34 mm. Mein B 1972 war immer damit zufrieden, der A aber nicht. Hier ellenlanger Rohrschlüssel 1 7/8 " AF. Gemessen metrisch 48 mm.
Gutes Gelingen Gerd
Re: MG B: Mutter für Radnabendemontage [Gelöst]
Verfasst: 13. Okt 2026, 16:07
Micha: Punktlandung und Gerd für die Bestätigung. Euch beiden herzlichen Dank :-), :-).
Eine 34'er Nuss ist ja nun wirklich kein Problem, gerade im Vergleich zu dem 'Werkzeug' welches beim A benötigt wird.
