verschieden lange Stößelstangen
Verfasst: 7. Mär 2001, 17:39
Bei der z.Z. stattfindenden Motorüberholung meines 1960er MG A traten von der Form her verschiedene Stößelstangen zu Tage. Kurzerhand habe ich mir einfach einen Satz neue Stößelstangen und Stößeltassen besorgt. Das Verwunderliche: Die im Motor montierten Teile unterscheiden sich in Form und Länge deutlich von den Neuteilen. Die alten Stößelstangen sind ca. 3 cm länger, dafür sind die Stößeltassen kürzer.
In der Gesamtlänge (Stößelstange mit Stößeltasse) unterscheiden sich die Altteile zu den Neuteilen allerdings nur um wenige Millimeter. Welche Teile sind denn nun die Richtigen??
