Öldruck MGB 18 V- Motor
Verfasst: 9. Jul 2001, 11:33
von Fornfeist
Bei einer kleinen Eifelrundfahrt habe ich etwas besorgt die Öldruckanzeige meines MGB im Auge gehabt. Ich würde gerne wissen, ob dass, was ich gesehen habe, normal ist oder ob etwas getan werden muss.
Bei kaltem Motor ist der Öldruck zunächst bei ca. 5,2 (oder ähnlich) kg/cm². Bei wärmer werdendem Motor sinkt der Öldruck im Standgas bis ungefähr 1 kg/cm². Dem Handbuch konnte ich entnehmen, dass dies wohl normal ist.
Für mich ist jetzt allerdings fraglich, wie sich der Öldruck bei bestimmten Drehzahlen verhalten soll. Folgendes habe ich festgestellt:
Bei richtig warmen Motor steigert sich der Druck parallel zur Drehzahl (z.B. bei 2.000 u/min. ca. 3 kg/cm²). Der maximale Druck von 5,2 kg/cm² entwickelte sich erst bei ca. 3.300 u/min.
Ist das so ok? Sollte ich statt teilsynthetischem Öl lieber dickeres Öl fahren? Oder sollte ich mal über eine neue Ölpumpe nachdenken (bei der Motorrevision vor 2 Jahren wurde die Ölpumpe nicht erneuert)?
Ich hoffe, Ihr könnt mir helfen.
Gruß Marcus
Verfasst: 9. Jul 2001, 23:54
von ml
Hört sich doch gut an . Der Fehler ist das teilsynthetisch Öl. Die Toleranzen der alten Motoren sind einfach grösser als bei heutigen Serienmotoren. Somit sind dickere Öle angesetzt. SAE 30 im Sommer ist klasse (gibt es aber nicht mehr). Also 20W-50 von Penrite, Duckham, Castrol ö.ä. nehmen. Diese "Oldtimeröle" sind ohne moderne Additive gemischt - der Ölverbrauch sinkt. Meine Erfahrung mit B und C seit 20 Jahren sind: je teurer das Öl - je höher der Verbrauch.
Hoffe das hilft.
C you on the road
Verfasst: 10. Jul 2001, 08:32
von Patrick
Hallo Marcus,
meine Öldruckwerte liegen seit fast 10 Jahren auf ähnlichem Niveau wie Deine, trotz anderem Öl. Der Motor läuft immernoch! Wenn alles so bleibt, würde ich mir keine Sorgen machen.
Gruß, Patrick
Verfasst: 10. Jul 2001, 14:06
von Stefan.Beck
Moin,
noch etwas zu Thema Öl im Beitrag von ml: Natürlich gibt es auch heute noch Einbereichs-Motorenöle wie z.B. SAE 30! Es gibt sie auch noch in den Viskositäten SAE 40, SAE 50 und auch für Winterfreunde SAE 10W!
Gruß Stefan
Verfasst: 11. Jul 2001, 10:31
von Fornfeist
Vielen Dank für Eure prompte Hilfe.
Ich habe unter http://www.stevens-wesel.de/penrite.htm noch einige interessante Hinweise erhalten.
Dort werde ich jetzt mal eine kleine Bestellung aufgeben.
Gruß Marcus
