Gun
Beitrag
von Gun » 23. Jan 2002, 12:25
Hi,
kann mir jemand Aukunft geben, wie gross die Schraube an der Kurbelwelle ist, die die Riemenscheibe hält? Würde gerne Werkzeug kaufen und weiss das Mass nicht
Noch was: Kann mit jemand einen Tipp für den Einbau neuer Papierdichtungen (z.B. Vordere Motorenplatte) geben? Wie bereite ich die Dichtflächen vor? Sollte zusätzlich zu den Papierdichtungen noch eine Dichtpaste (-masse) verwendet werden?
Danke für die Infos
Gunther
Andreas
Beitrag
von Andreas » 23. Jan 2002, 19:14
Du brauchst eine 1 5/16 AF Nuss.
Gruß, Andreas
Christof Kass
Beitrag
von Christof Kass » 23. Jan 2002, 19:54
Auf jeden Fall sollte man noch eine zusätzliche Dichtmasse verwenden. Meinen Motor habe ich mit Silikon-Flächendichtung zusammengebaut. Zum Beispiel mit Loctite 5926. Meist sollte man das Silikon nur sehr dünn auf die Dichtung auftragen, bei der Motorplatte z.B..
Bei der Ölwanne und dem Deckel über der Steuerkette kann man etwas mehr nehmen.
Nachteile:
Das überschüssige Dichtmittel quetscht sich heraus, die Schrauben muss man öfter noch mal nachziehen.
Bei Korkdichtungen zunächst auf den zu montierenden Deckel mit Silikon festkleben, fest werde lassen, dann vor dem Montieren wieder dünn bestreichen und festziehen.
Die Dichtung für die Wasserpumpe würde ich mit Atmosit von Teroson ? einpinseln. Denn Silikonreste im Kühlwasser können sich zwischen Kühlerdeckel und Dichtfläche setzen!
Mein Motor ist jedenfalls dicht.
Würde mich interessieren, welche Erfahrungen es hier noch dazu gibt.
Grüße - Christof
vdr
- Fahrzeug(e): MGB GT ´70 ; Jaguar MK2 ´67
Beitrag
von vdr » 24. Jan 2002, 16:13
Wichtig ist, dass du nicht eine Wurst Dichtmasse aufträgst, sondern das Zeug leicht glattstreichen, so dass sich beim festziehen die überschüssigen Reste halten und nicht in Wasser oder Ölkreislauf fallen.
Schau mal hier nach, da kannst du die richtige Dichtmasse für fast jeden Zweck bekommen.
http://www.loctite-europe.com/de/
Henning von der Reith
