Hallo miteinander!
Hat schon mal jemand andere Sitze in einen B eingebaut?
Die original Sitze sind mir einfach zu weich, obwohl ich schon neue Schaumstoff Kerne verbaut habe. Vielleicht kann mir jemand der das selbe Problem hat weiterhelfen.
Bin für jeden Tipp dankbar.
MG B Sitze
- Daniel Fulda
- Fahrzeug(e): MGB
ander e Sitze gibt es bei diversen Teilehandlern/-versendern viele verschiedene , die auch in den MGB passen Du solltes allerdings darauf achten keine zu hohe Sitzposition darin zu haben, da ja der Platz zwischen Kopf und geschlossenem Verdeck ohnehin schon beschränkt ist. Und bei offenem Verdeck ist dein Gesicht dann als Fliegenfänger schön im Wind über der niedrigen Windschutzscheibe.
Optisch ganz gut zum B passende Sitze, welche ich auch schon im MGB gesehen habe gibt es bei British Open in Hamburg. Wenn es Dir allerdings um die Sitzhärte geht soltest Du auf alle Fälle bei dem Teilehändler Deines Vertrauens in Deiner Nähe vor dem Kauf probesitzen.
Die Sitze im MGB werden durch den alleinigen Austausch der Schaumstoffkissen aber auch nicht härter. Dazu musst Du die Gumminetze unter der Sitzfläche erneuern. Allerdings wirst Du auch danach deutlich höher im Auto sitzen.
Daniel (#1111)
Daniel (#1111)
