nachdem mein MGB über Winter stand hat sich wogl eine Vergaserdüse zusetzt. Der Motor bekam nur aus einem Vergaser Sprit. Also habe ich die Düse ausgebaut un sie zu reinigen. Leider habe ich das über die Düseneinstellschraube versucht, anstatt nur unten die kleine Schraube zu lösen. Da habe ich nun meinen so schön eingestellten Vergaser verstellt. Meine Frage also: Gibt es eine Daumenregel wieviel Umdrehungen man die Düseneinstellschrauben rausdrehen muss/sollte um ihn wieder sauber einstellen zu können.
An Alle erstmal vielen Dank im Voraus.
Narc
HS4 Vergaser einstellen
Nimm die Dashpots der Vergaser ab. Dann siehst Du von oben auf die Düsenstöcke. Mit einer Schublehre kannst Du nun messen, wie tief die Düse im Düsenstock eingeschraubt ist.
Wenn Deine Versager vorher korrekt eingestellt waren und Du nur an einem eine Düse verstellt hast, stell einfach am verstellten Vergaser die Düse auf exakt dieselbe Höhe wie beim anderen Vergaser ein. Dann müßte es wieder laufen.
Jörn
Jörn
