MG A Batterien
MG A Batterien
Leider habe ich an meinem MG A über den Winter "die Kraft der zwei Herzen" verloren. Vielleicht kann mir jemand sagen, bei welchem Discounter ich preisgünstig 2 neue 6V Batterien bekomme. Vielen Dank im vorraus!
Gruß Lars
Gruß Lars
- Fahrzeug(e): MGA
Hallo Lars,
leider ist das alte Forum nicht mehr zugänglich, da war dieses Thema bereits diskutiert worden. Ich will mal kurz die Möglichkeiten aufzählen:
1. Kaufe 2 originale schwarze 6V 66AH Batterien zu ca 2 x 200DM im MG-Versand und Du bist 100% Original.
2. Kaufe 2 6V 66AH Batterien bei lokalen Zubehörhändlern zu ca 2 x 110DM Du bist noch relativ Original.
3. Kaufe 1 12V 66AH Batterie zu ca 110 DM, schweiß eine Verlängerung an einen der beiden Batteriekästen und kauf die ein neues, längeres Batteriekabel zum Anschluß. Originalität?
4. Kaufe 2 Standard 12V 35AH Batterien zu ca. 2 x 60DM und schließe diese parallel an. Originalität?
Du kannst nun selbst entscheiden, was Dir wichtiger ist! Kosten, Aufwand oder Originalität? Welcher Laden die besten Preise hat, musst Du selbst telefonisch klären, das ist regional sehr unterschiedlich.
Hoffe, dass die Kraft in die zwei Herzen zurückkommt
Mathias
Mathias
- Fahrzeug(e): MGA
Hallo Achim,
original sind 2 x 66 AH 6V vorgesehen. Was nicht heißt, dass kleinere Leistungen auch gehen. Die heutigen Batterien haben einen höheren maximalen Strom (der für das Starten wichtig ist) als früher und wenn Du nicht bei minus 20 Grad fährst, hast Du wahrscheinlich auch keine Probleme.
Somit haben wir eine weitere Variante des Einbaus.
Mathias
Mathias
Erst einmal vielen Dank für die Tipps. Habe gestern dann auch sofort reagiert und eine 12 V 60 AH eingebaut. Die Fa. DETA hat eine Batterie , die ziemlich gut in eine der Halterungen passt.Längs gestellt steht sie zwar an einem Ende etwas über, was man allerdings mit Anziehen der Klemmen überbrücken kann.Die Batterie hat jedenfalls einen festen Sitz.Die Amperezahl ist vollkommen ausreichend. Noch ein Vorteil hat sich für mich ergeben: Man hat nun noch Platz, um evt.eine Werkzeugkiste o.ä. auf der freien Halterung zu montieren.
Gruß Lars
Gruß Lars
- Fahrzeug(e): MGA
Hier nochmal die genaue Bezeichnung der DETA Starterbatterie: Typ 56219 12V 62 AH
Bei der angesprochen Varta-Batterie bin ich mir nicht sicher, daß sie tatsächlich in der Amperestärke 62 Ah passt.Es gibt natürlich Batterien mit einer geringeren Ampere-Leistung die dann auch entsprechend kleiner sind. Bei mir hätte keine Varta gepasst( jedenfalls nicht die, die der Händler "auf Lager" hatte.
Gruß Lucas, äh Lars
Gruß Lucas, äh Lars
- Fahrzeug(e): MGA
Mathias,
war mit den Daten der Batterie bei Fiat, die konnten mit den verschiedenen Nummern die auf der B. zu finden sind nichts anfangen. Nachdem ich die Dimensionen angegeben hatte kam die Antwort ohne nachzuprüfen: Punto, ab 1999. Sicherheitshalber habe ich um Nachmessen gebeten wonach die Angaben bestätigt wurden.
Hier die Bezeichnungen/Nummern auf einer Batterie die ich von einem guten Freund bekommen habe:
FIAMM mit einem Fiat/ALFA/Lancia Logo,
12V 40Ah 200A, darunter
200 LO, daneben
F17, darunter
1183.
an einer anderen Stelle
1221, darunter
A454.
Ob diese Zahlenkombinationen irgend etwas mit der guten alten DIN zu tun haben bezweifle ich.
Bei Bosch oder ATU gibts die Batterie nicht.
Siggi
hier meine gültige email Adresse: YM3@gmx.com
F17 1183
200 LO, daneben
F17, darunter
1183.
1221, darunter
A454.
Siggi
F17 1183
