Matthias Guth
Beitrag
von Matthias Guth » 1. Jun 2004, 14:49
an dieser Stelle erst mal vielen Dank an alle eifrigen Tipp-Schreiber hier, bin immer wieder begeistert, wie schnell und kompetent hier auch die "schrägesten" MG-Probleme behandelt werden....
Nun zu meinem Problem: bei meinen B Roadster (lackierte Speichefelgen) fängt ab ca. 110km/h der Wagen merklich an zu zittern/vibrieren. Ich tippe auch schlecht gewuchtete bzw. zentrierte Speichenräder. Bevor ich nun viel Geld fürs Zentrieren (bei Oldtimrreifen in Holzkirchen b. München EUR 60 pro Rad plus Ersatzteile!) ausgebe meine Frage, ob das Zittern auch andere Gründe haben kann... Schon mal danke für die Infos! MG
- Fahrzeug(e): MG MIDGET
Beitrag
von jupp1000 » 1. Jun 2004, 15:13
Hallo Matthias,
tausche doch mal vorne und hinten. Ein Höhen - oder Seitenschlag wirkt sich hinten nicht so gravierend aus. Schau mal ob es besser wird. Vielleicht kannst Du so zwei Räder ermitteln, die noch "rund" sind.
Manfred Hürland
Beitrag
von Manfred Hürland » 1. Jun 2004, 15:40
Hallo, kann natürlich auch von den Reifen kommen.
Preiswerte, billige Reifen laufen meist viel schlechter als Markenware.
Es grüßt, mit Michelin- bzw. Dunlopreifen ohne Gewichte an den Speichenrädern, Manfred Hürland
[Dieser Beitrag wurde von Manfred Hürland am 01.06.2004 editiert.]
Ruprecht
Beitrag
von Ruprecht » 1. Jun 2004, 18:26
Von den Stoßdämpfern, die nicht mehr 100 prozentig funktionieren kann´s m.E. auch kommen ?! Schau mal nach ob die Dinger "schwitzen".
GruRu
