die Vorstellung, einen zuverlässigen Wegstreckenzähler und einen funktionierenden Geschwindigkeitsanzeiger zur Verfügung zu haben, die hat was.
Hat jemand Erfahrung mit dem Einbau eines Fahrradtachos in den "B"? Vorzugsweise die Funkvariante? Geht es überhaupt drahtlos?
Besten Dank im voraus für Eure Ideen.
Apropos Fahrradtacho
- Simon8
Habe in meinem A einen Fahrradtacho installiert. Habe kein Funkt, ich denke das da die Riechweite nicht genügt. Zuviel Blech im Weg. Habe eine Kabelvariante genommen. Dabei habe ich es erst mit einem billigteil von Lidl oder Aldi versucht. Der kam aber mit der schnellen Drehfrequenz nicht klar. Habe mir dan einen etwas teureren Sigma bei Stinnes geholt (glaube so 15-20 Euronen). Mit dem geht es Prima!
Ich habe den Magnet der normal an die Speiche kommt aus seinem Halter gepopelt und hinten auf den Rand der Trommelbremse geklebt (Patex). den Empfänger habe ich gegenüber auf die feststehende Seite geklebt. Das Kabel geht bei mit mit genügend Spiel und ein paar Kabelbindern durch die hintere Batteriefachabdeckung in den "Innenraum", dort habe ich es durchgeklippst und einfach eine verlängerung reingelötet. Den Tachohalter habe ich hinten mit einem Magnet beklebt. So verschwindet er bei nichtgebrauch auf der Rückseite des Armaturenbretts.
Funktioniert echt super.
SImon
SImon
- Simon8
Also wenn der Magnet am Hinterad dran ist muss man einfach den Radumfang eingeben. Strich auf Reifen und Wagen auf ebener Fahrbahn schieben bis markierung wieder unten ist. Ich denke es gibt auch Tabellen welcher Radumfang bei welcher Radgröße.
Bei der montage an der Kardanwelle muss man halt noch die Übersetzung der Hinterachse berücksichtigen und den Reifenumfang damit multiplizieren.
Wo befestig man den Empfänger bei der Kardan montage?
Simon
Simon
