Türscharnier
Verfasst: 13. Mai 2005, 14:50
von Peter Joos
weiss jemand, ob man zum schmieren der Türscharniere am MGB diese tatsächlich ausbauen muss ?
Viele Grüsse
[Dieser Beitrag wurde von Peter Joos am 13.05.2005 editiert.]
Verfasst: 13. Mai 2005, 15:21
von ghn4
Braucht man nicht ausbauen !
Oben in dem Scharnier-Bügel ist eine kleine Nut gefräst, daneben steht Oil ( wenn man genau hinsieht und es nicht mit zuviel Farbe überlackiert ist ), einfach ein paar Tropfen in die Nut geben und das Öl läuft ganz von alleine bis hin zum Scharnier !
So sollte es eigenlich sein. Sollte es nicht funktionieren, dann gibt es ja immer noch das Super-Spray WD40.
Schönen Gruß,
Johannes
Verfasst: 13. Mai 2005, 17:49
von Peter Joos
Hallo Johannes,
die Fahrertür meines B gibt beim fahren auf holperigen Pisten nervige Knackgeräusche von sich. Ich habe schon literweise WD-40 reingesprüht, ohne Erfolg. Jetzt werde ich mal deine Anleitung befolgen, vielleicht klappt das ja.
Viele Grüsse
Verfasst: 13. Mai 2005, 19:33
von jupp1000
Hallo Peter,
gib mal eine ganz dünnen Fettfilm auf den zusätzlichen Türfangbolzen ( der unter der Schloßfalle im Einstieg ) und auch auf die Schloßfalle. Wenn Du zuviel draufmachst, versaust Du Dir u.U. die Klamotten.
Bei mir war das Knacken danach weg.
Verfasst: 13. Mai 2005, 20:30
von Volvodidi
Hi Leute,
das könnt ihr auch einfacher haben, ich überhole Türscharniere, die sind anschließend Wartungfrei.
Hab bisher für Volvo Amazon, Buckel, P1800, Duett, 140er, TR 3, und Spridget Scharniere gemacht.
Falls Interesse besteht meldet euch.
Volvodidi
Re: Türscharnier
Verfasst: 31. Mai 2025, 16:41
von MGB-Axel
Liebe Spezialisten, die Schrauben meiner Schlossfallen sind vergurkt. ( MGB Roadster 1979 )
Kennt jemand eine Bezugsquelle? Hab schon Limora und Kischka durchsucht, aber nix gefunden.
Alternativ würde mir auch die genaue Schraubenbezeichnung helfen.
Dank schon mal in die Runde
Axel
Re: Türscharnier
Verfasst: 31. Mai 2025, 16:55
von major_healey
MGB-Axel hat geschrieben: ↑31. Mai 2025, 16:41 Hab schon Limora und Kischka durchsucht, aber nix gefunden.
Sind das denn nicht die Nummern 85 und 86 bei Limora? Die Schraubengröße wird dann auf der Detailseite zum Artikel angezeigt.
Re: Türscharnier
Verfasst: 31. Mai 2025, 18:38
von MGB-Axel
Ja, hast Recht. Hatte falsch gesucht und nicht die Schlossteile gefunden. Gibt es sogar an 2 Stellen, entweder Nummer64, 65 oder 84, 85.
Vielen Dank dafür!
Axel
