Hallo Jungs,
hat jemand Erfahrungen mit der B ( Bj. 71 ) Hinterachse. Unter Last singt/ heult sie.
Reperabel ( wie ) oder Austausch.
Vorab Danke Dirk
B Hinterachse singt / heult
eine Generalüberholung ist bei Deiner Achse sicher angesagt. Eine genaue Diagnose würde die Entscheidung sicher erleichtern.
Jedoch sind gebrauchte 3.9 Achsen für kleines Geld zu haben (ich selbst habe noch 2 oder 3 rumliegen).
Als Schrauber würde ich mit eine davon, wenn meine heulte, einbauen und entweder danach auch heulen (über den verlorenen Schraubertag) oder mich freuen.
Wenn Du auch eine Werkstatt angewiesen bist, ist es wegen der hohen Kosten sicher günstiger ein überholtes Teil reinbauen zu lassen bzw. den vielleicht nur kleinen Fehler beheben zu lassen.
Gruß Andreas
Gruß Andreas
- DirkH
Hallo Andreas,
Danke für das Angebot, habe nächste Woche abdichten vom OD auf dem Programm und dann geht es erst mal für 2 Wochen in die Dolomiten.
Werde vorher noch den Versuch mit "dickerem Öl" ( drin ist Castrol EPX 90 ) starten. Werde mich aber nach dem Urlaub noch mal melden um ggf. auf Dein Angebot zurück zu kommen.
Grüße, Dirk
Grüße, Dirk
