Verdeckspriegel, Zierleisten,
Verfasst: 23. Jan 2006, 18:16
von Alex062
wer kann helfen?
habe mal das Verdeck auf meinen MGB montiert ( alte Ausführung mit Steckgestänge ).
Folgendes Problem: am Windschutzscheibenrahmen im mittlerem Bereich liegt der Verdeckspriegel nicht an. Was kann man tun ? Event. nachbiegen ?
Möchte meinen MGB lackieren lassen, wie gehen die Zierstäbe ohne Beschädigung ab ?
Danke für eure Hilfe
Gruss Alexander
Verfasst: 24. Jan 2006, 19:46
von MGB Atze
alle zierleisten sind mit jeweilseiner schraube von hinten festgeschraubt. diese schraube musst du zuerst lösen, dann kannst du die zierleisten entweder durch anheben einer seite abhebeln( VORSICHTIG!!!) oder in eine reichtung über die nieten abziehen(wenn du sowieso lackieren lässt, machen die kleinen kratzer die dadurch entstehen können ja nichts)
gruß gregor
Verfasst: 25. Jan 2006, 08:13
von Alex062
Danke für die Info Gregor ! Wäre schade um die Zierleisten sind noch sehr gut !!
Gruss Alex
