Windschott für MGF  [Erledigt]
Peter55
Windschott für MGF
Beitrag von Peter55 » 29. Jul 2004, 16:54
Wer kann mir Tipps geben, ob sich die Nachrüstung von einem Windschott für einen MGF lohnt? Bin neuer Cabriofahrer und stelle bei hohem Funfaktor fest, dass es ab 60kmh doch ziemlich zieht.
Danke für euren Rat.
Beitrag von Axel Krug » 30. Jul 2004, 07:44
Hallo Peter,
das ist keinen ziehen sondern Fahrtwind der bei Fahrzeugen mit nicht vorhandenem Dach -> Cabrio/Roadster proportional zur Geschwindigkeit für die Fahrgäste spürbar ist. Genau das macht den Unterschied zur Limousine aus denn in der "zieht" es wenn man während der Fahrt ein oder mehrere Fenster aufmacht weil sonst wegen vorhandenem Dach leider keine Frischluft reinkommt ;-)
Luftige Grüße
Axel
eha
Beitrag von eha » 16. Aug 2004, 12:23
Windschott? kauf lieber ein Auto mit Schibedach.
  [Erledigt]
Beitrag von Matthias » 30. Aug 2004, 12:41
Hallo Peter,
nachdem niemand bereit ist, dir ernsthaft zu antworten, will ich es tun.
Ein Windschott bringt etwas, wenn Du willst, dass es dir bei höheren Geschwindigkeiten nicht in den Nacken zieht und wenn sich deine Beifahrerin (so vorhanden) nach einer längeren Fahrt mit offenem Dach nicht mehr die Haare auseinanderknoten möchte. Außerdem hält sich bei Fahrten mit offenem Dach die Heizungswärme (es soll Leute geben, die auch bei kühleren Temperaturen nicht unbedingt ausschließlich mit Polarausrüstung offen fahren wollen ) deutlich besser im Innenraum. Ob es dir das wert ist, musst Du selbst entscheiden. Und was zählt, ist der Spaß am MG, nicht, ob du ein Windschott am Auto hast, oder nicht.
In diesem Sinne viele Grüße
[Dieser Beitrag wurde von Matthias am 30.08.2004 editiert.]
Mark Leitiger
Fahrzeug(e): MG RV8 , Lotus Esprit SE
Beitrag von Mark Leitiger » 30. Aug 2004, 13:20
Hallo Peter,
viele MGF-Fahrer schwören auf die 'Sparvariante' eines Windschotts: ein Netz zwischen den Kopfstützen/Überollbügeln(?). Das bringt schon etwas und hält den Frevel am britischen Roadster in Grenzen.
Achteck-Gruß
Mark
Jeroum
Beitrag von Jeroum » 6. Okt 2004, 01:17
Hi,
sofern du alleine fährst brauchst du nur das linke Fenster ganz runter und das rechte Fenster fast ganz hoch machen, dann halten sich die Windverbirbelungen selbst bei 180 noch in Grenzen... sobald eine Beifahrerin anwesend ist, geht dies allerdings leider komerischweise nicht mehr.
Mark Leitiger
Beitrag von Mark Leitiger » 7. Okt 2004, 12:38
und wenn ich jetzt statt Beifahrerin einen Beifahrer daneben setze, zieht es nicht mehr ;-)
Mark
