Bilder einstellen
Verfasst: 25. Nov 2004, 09:24
von 1957jk
ich bin nicht so der Computer Crack.
Wer erklärt mir, wie ich ein Bild
ins Bord stelle.
Octagonale Grüsse
Jürgen Kuhnle
Verfasst: 25. Nov 2004, 11:25
von dieterrauh
Hallo Jürgen,
über
www.imageshack.us geht das kinderleicht. Wenn du die Seite aufrufst klickst du auf "Durchsuchen". Dann wählst du auf deinem PC das Foto aus und klickst auf "Host it". Nach ein paar Sekunden erscheint eine Liste mit sogenannten URL´s, also Webadressen. Nimm einfach gleich die erste angebotene, kopiere sie in deinen Beitrag hier auf dem Board und fertig.
p.s. Zum Kopieren der URL diese mit der Maus markieren und dann oben in der Menüleiste auf "Bearbeiten" und dann auf "kopieren" klicken (oder nach dem markieren die Tasten Strg und c gleichzeitig drücken). Dann deinen Beitrag im Board schreiben und an entsprechender Stelle die Tasten Strg und v gleichzeitig drücken (oder über Bearbeiten, Einfügen)
p.p.s. Achte bitte darauf keine großen Bilddateien einzustellen. Sonst sieht man den Beitrag vor lauter Bild nicht mehr und die Ladezeiten werden nervig.
[Dieser Beitrag wurde von dieterrauh am 25.11.2004 editiert.]
Verfasst: 25. Nov 2004, 11:39
von dan_mgblau
Hallo Jürgen( Retter in der Not ),
um ein Bild einzustellen musst Du ein Bild auf einem Server liegen haben, d.h. es ist schon im Internet. Du klickst dann mit der rechten Mautaste auf das Bild, dann auf Eigenschaften klicken und die unter Adresse stehende URL des Bildes kopieren.
Diese dann hier einfach zwischen die beidem img setzen ohne Anführungszeichen "[img] [img]"
Sollte das Bild noch nicht im Netz stehen und Du musst es erst noch hochladen und Dir fehlt der Server so gibt es unter
www.pixum.de die Möglichkeit dir eine Online Bilder Galerie zu bauen. Dann wie gesagt wieder mit der rechten Maustaste auf das Bild klicken...und wie oben beschrieben verfahren...Wenn Du noch fragen hast meld Dich einfach...
Daniel + Nina
Verfasst: 25. Nov 2004, 12:44
von Mathias Tolle
Hallo Daniel,
funktioniert das jetzt auch mit Pixum? Ich hatte früher das Problem, dass ich keinen direkten Link zum Bild bekommen habe. Man kam immer auf die Übersichtsliste und erst dann per Mausklick weiter. Ich benutze daher immer Imageshack, das funktioniert immer sehr gut und vor allem einfach
Übrigens ist der Einfügecode "". Den Schrägstrich am Ende nicht vergessen.
Mathias
[Dieser Beitrag wurde von Mathias Tolle am 25.11.2004 editiert.]
Verfasst: 25. Nov 2004, 14:22
von dan_mgblau
Hallo Matthias,
öhm da bin ich leider überfragt, da ich eigentlich über Webspace verfüge, brauche ich pixum nicht... ich hatte das nur schonmal bei anderen Mitgliedern des Forums gesehen, daß da Pixum benutzt wurde.
Mit / haste Recht - hab ich vergessen - sorry
mfG
Daniel
Verfasst: 26. Nov 2004, 09:58
von -Stefan-
Will ich doch auch gerade einmal ausprobieren ... imghttp://
www.transworldart.de/Vorlagen/a60b.html/img
Verfasst: 26. Nov 2004, 09:59
von -Stefan-
Verfasst: 26. Nov 2004, 10:01
von -Stefan-
Verfasst: 26. Nov 2004, 10:03
von -Stefan-
Verfasst: 26. Nov 2004, 10:06
von -Stefan-
Verfasst: 26. Nov 2004, 10:11
von -Stefan-
von -Stefan-
Schau an und es funktioniert doch ...
Verfasst: 27. Nov 2004, 10:54
von 1957jk
Hallo Dieter,
hallo Daniel und Nina,
hallo Matthias,
hallo Stefan,
vielen Dank für Euere Ausführungen.
Einen MGB Motor aus und einbauen ist
für mich das kleinere Problem.
Aber ich werde es versuchen.
Liebe Grüsse
aus dem Südwesten.
Jürgen
